【卡车之家 原创】如果说发动机是心脏,是车子动力的来源,那么轮胎可以说是车子的肢体,支撑着车子的运动,他们同样的,都需要保养。而保养这份工作,需要我们在平时,在细节上去做足工作。有效保护胎体能够提高轮胎全面的使用价值,可以充分发挥轮胎潜力。根据《米其林卡客车轮胎服务手册》,给大家介绍一些平时轮胎的保养。
● 轮胎检查:胎面、胎侧、胎圈等应定期检查
在行驶之前,请检查您的轮胎(其中包括备胎)和胎压。如果胎压检查显示其中的一条轮胎胎压减少了5psi或者更多,请查找是否有刺破、气门漏气或者轮辋损伤等现象导致了漏气。如果轮胎胎压低于正常胎压的20%。就应该将其视为严重漏气。请拆下轮胎,查找刺破或者其它损伤。漏气后行驶的轮胎只能报废。
车辆上的轮胎应定期检查,尤其应检查:
胎面,是否有异常磨损、刺扎、变形或者异物嵌入(石头,螺钉,钉子等)。
胎侧磨损 胎侧受撞击而损伤
胎侧,是否有刺伤、冲击损伤(由于路面坑洞,外界异物造成,等等…),或因为路缘造成的磨损和异常变形。
胎圈损伤
留意车辆有无操控失常。比如,转向抖动,跑偏等。假如发生漏气,应该尽快停车。因为缺气行驶会使轮胎聚热而损坏。轮胎应及时从轮辋上拆卸下来,并且检查漏气原因。
损伤必须由专业人员检查,并确定是否需要修补。修补应由专业人员进行并承担修补责任。修补之前,应检查轮胎内部以确定轮胎没有致命的损伤。
警告:应该检查轮胎上是否有鼓包、开裂、切割或者刺破现象。如果发现其中任何一种现象,轮胎都必须立即由米其林轮胎经销商进行检查。使用损坏的轮胎能会导致轮胎毁坏、财产损失甚至人身伤害。
● 胎面花纹深度测量:中国最小要求2毫米
轮胎需要进行磨损检查。胎面和圆周上可以选择多点进行测量。不过,为了计算行驶特定里程之后,剩余的橡胶量(已知新胎的胎面花纹深度),就需要在胎面上靠近轮胎中心沟槽的相同的点上进行测量,如下图所示:
磨耗标记:米其林卡车轮胎的胎面沟槽中带有“磨耗标记”,当胎面橡胶厚度仅有1.6毫米或者更少时,这个标记将显现出来。这个标记是一个米其林轮胎先生的图形,位于胎侧上部。胎面花纹深度不应该从磨损标记上测量。当胎面花纹磨损到与磨损标记一样高度时(正常磨损或者不规则磨损),就不应该继续使用这条轮胎。
说明:有些国家要求卡车轮胎必须符合其最小胎面花纹深度要求。在这个时候拆下轮胎,有助于进行在原有胎面上进行有效的刻沟操作。
(*)依法规要求,在中国为2毫米。
● 超载:任何一个车轴不能超过额定总重量
卡车轮胎上的最大载荷取决于轮胎的特定设计及其规定的载荷能力。如需获得有关可允许载荷的完整信息,请联络米其林轮胎经销商或者参阅技术数据手册。在特殊应用中,轮胎载荷超出最大数值时,轮胎内部将会产生过多热量,可能导致轮胎突然毁坏、财产损失甚至人身伤害。
将车辆正确地停放在地秤上。请注意,所有车轴都必须保持在同一水平线上。
前轴不在地秤上,拖车轴也停在斜坡上。这将导致负载从驱动轴和拖车轴移动到转向轴。
请不要在车辆的任何一个车轴上装载超过车轴额定总重量(GAWR)的货物。即便在车身总重量依然在最大数值之内,由于负载不平衡或者特定的车辆设置原因,某一个车轴上的载荷依然可能会超出其载荷能力。请注意确保正确的载荷,特殊情况下,请给每个车轴称重,以确认没有某特轮胎出现超载现象。当验证车轴载荷时,请确保车辆处于正常负载条件下,并与地秤保持水平。
超载也可能导致车轴的过度变形,使得四轮定位发生变化。外倾角的增加可能会导致轮胎胎肩加快磨损。
● 以适当车速驾驶:缩短避免事故、安全停车时间
米其林技术数据手册中列出了米其林卡车轮胎的最大连续行驶车速。高速驾驶可能很危险,也可能会损伤您的轮胎。在高速行驶时,正确的胎压就变得尤为重要。不过,在高速状态下,即便胎压正确,路面异物产生的危险也可能难以避免。如果在高速行驶时压倒异物,轮胎损坏的机会将比低速状态下大大增加。此外,高速行驶将缩短避免事故并安全停车的时间。
2012年9月快递量同比增58.2% 达5.1亿件
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1455.9亿元,同比增长25.1%;业务总量累计完成1443.... 2012年10月18日
