米其林
轮胎知识普及(2) 解读轮胎身上的密码
●  轮胎外形尺寸
    1.轮胎尺寸:米其林子午线卡轧轮胎尺寸是以英寸或者毫米为单位的名义截面宽度和轮圈直径来标识的(例如:11R22.5或者295/80R22.5)。字母“R”表示这是一款子午线轮胎。卡车轮胎的尺寸标识标准分为行业(ETRTO,T&RA)和ISO(国际标准化组织)等系统,其中包括轮胎规格和载荷指数等信息。这个指数表示了轮胎在单胎或者双胎使用时的载荷能力(例如:144/141K)。
    以下是无内胎轮胎和有内胎轮胎类型的示例。
轮胎知识普及(2) 解读轮胎身上的密码
    示例:295/80R22.5
              295              80      R                  22.5
    以毫米为单位的横截面宽度  扁平比  子午线  以英寸为单位的胎圈或者轮辋直径
          10.00R20
             10.00             R                   20
    以英寸为单位的横截面宽度  子午线  以英寸为单位的胎圈或者轮辋直径
轮胎知识普及(2) 解读轮胎身上的密码
    2.横截面宽度:无负载轮胎的最大宽度(横截面),其中包括在一定轮辋上测量的、突出的侧面条纹和装饰性图案文字。
    3.轮辋直径:支撑轮胎胎圈的轮辋基座直径,四舍五入到最接近的半英寸数值,例如22.5英寸。
    4.轮胎外径:无负载的新胎直径(测量外胎相对胎面间的直径长度)。
    5.截面高度:无负载轮胎从轮辋基座到外胎面表面的距离。
    6.扁平比:一个名义数值,表示的是截面高度除以截面宽度的百分比。扁平比有时也被称作“系列”。
    示例:轮胎尺寸 扁平比
          11R22.5=90系列
          275/80R22.5=80系列
          455/55R22.5=55系列
    7.自由半径:无负载的新胎直径的一半。
    8.负载半径:从轮辋轴心线到支撑轮胎的路面的距离。轮胎应为适当充气,其负载应符合技术数据手册中列出的承载和充气表格要求。
    9.轮胎变形:自由半径减去负载半径。
    10.最小轮距:在双胎安装时,两条轮胎的胎面中心线之间最小允许的横向距离。
    11.滚动周长:轮胎旋转完整一周时所进行的距离。这个数据一般指的是安装在驱动位置、额定负载和充气条件下的有负载轮胎。
    12.轮辋:每个尺寸为轮胎都指定了允许安装的轮辋。米其林轮胎应该只安装在指定的轮辋上。首先显示的轮辋是首选轮辋。请确认轮辋是否符合制造商的技术规格要求。
上一页123456下一页阅读全文
2012年5月快递入89.2亿 同比增长49.5%
1-5月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成806.2亿元,同比增长24.2%;业务总量累计完成766.9... 2012年06月20日
