您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 试乘试驾
一汽通用
实用至上 一汽通用坤程皮卡全方位体验
    国内的皮卡文化远没有美国那么发达,国内用户选择皮卡最主要的还是看重实用性,除了前面说的舒适性,平常能拉些货也是皮卡的必备功课,坤程皮卡这方面做得也算比较符合国人的胃口。
●  两种动力选择,细节设计方便维修
实用至上 一汽通用坤程皮卡全方位体验
实用至上 一汽通用坤程皮卡全方位体验 实用至上 一汽通用坤程皮卡全方位体验
    打开发动机引擎罩就可以看到车辆的动力,柴油版采用四达4D25发动机,最大功率65千瓦,合88马力,最大扭矩225Nm。该款发动机采用电控VE泵技术,除了成本更低,维修起来更方便,对油品适应性更好。柴油发动机采用90安培的免维护电瓶,保证了主要用电设备的正常工作,冬天启动起来更加轻松。
    坤程在发动机舱预留出了足够的维修空间,线路布置整齐,对用户来说维修非常方便。
实用至上 一汽通用坤程皮卡全方位体验
    发动机盖做了减震消声处理,放下时厚重的声音听起来很有质感。甚至像支撑杆这样的位置都专门做了橡胶包裹,细节之处看出功夫。
实用至上 一汽通用坤程皮卡全方位体验
    另外还有汽油版采用4G22B发动机,排量为2.237升,最大功率达76千瓦,合103马力,最大扭矩193Nm。
●  底盘配置,承载和舒适的平衡
实用至上 一汽通用坤程皮卡全方位体验
    底盘部分采用皮卡比较常见的配置,双横臂式扭杆弹簧独立前悬架,钢板弹簧非独立后悬架,制动形式为前盘后鼓,以实用性为主,在承载能力和驾驶舒适性方面寻找到一个平衡。
实用至上 一汽通用坤程皮卡全方位体验
    坤程皮卡并没有安装ABS,取而代之的是简化的SABS,也就是我们熟悉的感载比例阀,根据车辆载荷的变化来调整制动力,即使在空车条件下紧急制动,也不出现后轮抱死,提升安全性。
实用至上 一汽通用坤程皮卡全方位体验
    215/75R15越野轮胎为为车辆越野性能提供保证,轮胎内衬板和挡泥板的设计在泥泞的路况下显得比较实用,不让泥水甩得哪里都是。
实用至上 一汽通用坤程皮卡全方位体验
    不过前保险杠并没有钢梁作为内衬,现在还没有相应的改装件,感觉还是有些单薄,对于皮卡用户来说,形式路况相对复杂,磕磕碰碰是常有的事,这对前保险杠是个考验。
实用至上 一汽通用坤程皮卡全方位体验
    相对而言,后保险杠就厚实不少,经过加强设计,方便人站在上面上下车、装卸货物等。
●  货箱容积实测,满足日常使用需求
实用至上 一汽通用坤程皮卡全方位体验
    原车货箱都标配货厢保,有效保护货箱,避免出现划伤。经过现场测量,内部尺寸为1410X1460mm,最大载重为480kg。
实用至上 一汽通用坤程皮卡全方位体验
    货箱的几处小细节也值得说一下,货箱相瞒的螺丝都配有护帽,防止生锈。货箱横梁顶部有两个固定的卡扣,当有一些简单的货物需要搭在上面是,起到固定的作用,挂钩的设计也挺特别。
    了解完坤程皮卡,接下来就是最后的重头戏——试驾。
上一页123下一页阅读全文
一汽通用 坤程 豪华型 2.4L柴油 双排皮卡
全柴国三5档手动
厂商指导价:6.66万元
2012年4月同比增长44.1% 快递量达4亿件
1-4月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成644.3亿元,同比增长22.7%;业务总量累计完成593.7... 2012年05月19日
