【卡车之家 原创】前段时间,论坛网友“老卡车人”在自己的挂车上面加装了瀚德ABS。(具体细节可以参考帖子《为了安全》)。为了验证ABS传感器布置在不同车桥上的效果,4月7日在济南做了一个简单的对比测试。
我们主要想测试两方面的内容:
一、对比ABS传感器布置在不同的车桥上面,紧急制动后有什么差异。
二、顺便对比威伯科和科密,在这种情况下,有什么差异。
● 做好准备工作,减小测试误差
1.二桥安装ABS传感器和齿圈,方便调换
“老卡车人”的挂车上原先就装有ABS刹车系统,不过传感器的分部是在挂车的1桥和3桥。为了方便这次的测试,需要在2桥上加装ABS传感器和齿圈。
ABS传感器的安装精确与否,与出厂时预留的齿圈安装凹槽精度有很大关系。安装完成之后,工程师用专用的检测仪对ABS检测,确保ABS的正常工作。
2.改装ABS线路,实现独立供电
国产挂车ABS一般是从刹车灯电路取电的。据工程师介绍,瀚德和威伯科的ABS产品,有专门的制动灯取电接口,紧急制动时会直接进入工作状态。但是这样的接法存在可靠与否,以及电流强弱的问题,一般不推荐使用。为了避免隐患,我们采用了独立的供电线路。
为方便测试,我们分别针对瀚德、威伯科、科密布置了三条电缆线。
3.加装储气筒,保证供气量
在此之前,老卡车人已经更换了分泵气室弹簧,以保证刹车的正常回位。
● 这次测试比较粗略 本篇文章只做记录
此次测试的目的,主要是为了测试三种ABS控制产品性能,以及传感器装到不同轴上的刹车效果。由于此次测试比较粗略,本篇只做这次的测试过程的记录。
● 挂车ABS实测 对比很明显
这次测试我们选择了附近车辆最少的一条马路,但还是和我们预期的车流有所差距。这里提醒各位网友,试车千万不要选择在马路上进行。这是非常危险的事情。
测试说明:
四个传感器布置在不同车轴上面进行3次测试,分别为1桥、2桥;2桥、3桥;1桥、3桥。ABS执行机构通过从传感器检测到的各个轴刹车情况,分别控制两侧三排刹车气室的给气。所有的测试均是在空车状态下进行。
● 韩德ABS刹车系统测试:
1.传感器布置位置:1桥、2桥
2.传感器布置位置:2桥、3桥
3.传感器布置位置:1桥、3桥
韩德ABS刹车系统测试中发现,挂车ABS传感器装载1、3轴上,刹车的拖痕最轻,1、2轴其次;2、3轴刹车拖痕最严重。
下面继续进行威伯科ABS刹车系统的测试。
● 威伯科ABS控制系统测试:
1.传感器布置位置:1桥、2桥
2.传感器布置位置:2桥、3桥
3.传感器布置位置:1桥、3桥
所有车辆均没有出现抱死现象,挂车整体刹车效果良好(由于测试时天色较黑,没有拍到现场图片,大家可以观看视频查看效果,请见谅)。
因为时间关系,我们没有针对科密ABS刹车系统进行测试,非常抱歉。
● 测试视频
通过慢镜头的回放,我们可以看到装有ABS的车桥,出现不断调整的过程。
测试现象总结:
空车状态下,通过两次测试我们发现,传感器布置在1、2车轴,会损失一部分的刹车效果,但是车轮不会出现完全抱死的情况;布置在2、3车轴,两次测试第一轴轮胎无一例外的出现了抱死情况;而最好的效果是将传感器布置在1、3车轴。
编后语:
为什么会出现传感器布置位置不同,刹车效果会发生完全不同的现象?国外挂车的ABS控制系统,是怎么做的?影响刹车效果的因素都有哪些?请关注卡车之家近期ABS系列的相关文章。
各位网友对于ABS控制系统有什么疑问,欢迎跟帖讨论(文/图 霍景春 视频/薛文祥 李昂)。
12年2月数据同比增速高 快递收入162亿
1-2月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成317.3亿元,同比增长25.7%;业务总量累计完成278.6... 2012年03月20日
