● 日常使用要点
1. 发动机启动时间一般不超过5秒钟;如果起动不成功,需关闭钥匙30秒后再起动。
2. 冷机起动后,应怠速或低速运行数分钟再进行加速行驶。
3. 车辆进行起动操作时,务必先通电完成仪表指示灯自检过程再行起动。
4. 发动机运转后检查警告灯是否亮,燃油温度水温等是否正常,发动机运行是否有异响。
5. 驾驶员要时刻关注仪表指示灯,如水温、机油压力、发动机故障灯等,如有异常,请及时检查相关系统;故障灯亮时,必须及时前往维修站进行处理。
6. 长时间高速高负荷运行后避免急停。
7. 低温起动时,要等预热完成后再进行起动。
当把钥匙放在ON档时,发动机预热指示灯会点亮,预热灯一熄灭应立刻进行起动。
8. 柴油发动机绝对不能把柴油消耗完再加油,因为在此情况下发动机燃油系统吸入空气,会损坏共轨部件。
9. 燃油滤清器中的油水分离器需定期检查和放水。
● 省油诀窍
1. 让发动机尽量行驶在合理的转速区域(通常转速表标有绿色区域),以获得最佳的动力性、经济性和排放性。
2. 选择合适的档位。避免高档位低速行驶,或低档位高速行驶。
3. 正常驾驶时,避免急加速、急减速 。
4. 选择经济车速行驶。
5. 车辆行驶时,当发动机转速高于1500转时,切勿使用空档滑行,否则更费燃油 。
● 柴油使用注意事项
请在正规加油站选取符合排放法规的柴油,从2009年7月1日开始, 商用车和乘用车柴油机已全部实行国三排放法规。国家在2009年6月12日发布了GB19147-2009关于车用柴油的标准并别在2010年1月1日颁布。
在不同的地区和不同的季节应根据环境温度选择合适的柴油。
严禁在柴油中掺入汽油, 水或者其他添加剂!
柴油品质是影响发动机排放\性能及使用寿命的重要因素,劣质柴油给共轨系统正常使用带来严重的影响, 甚至造成重大损失:
· 润滑性差导致共轨部件磨损失效;
· 颗粒物导致独裁、卡滞留、磨损;
· 含水及添加剂导致锈蚀、腐蚀;
· 柴油中如含铜、锌、铅、锡等元素导致油嘴积碳,影响相应功能。
12年一季度快递量10.4亿件 同比增46.7%
一季度,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成497.5亿元,同比增长23.7%;业务总量累计完成442.3... 2012年04月20日
