探索材料新思路 铝在商用车上应用介绍
●  1.前言
    修理商用车应该同样关注其新的构造。一般情况下,新构造使用的所有规则,材料,方法应被列入到修理的原因当中。
    修理是由情况而定的,没有拆解结构的部件的小损坏也是可以修理的或受损成分(板材,挤压),要被裁剪并完全被取代。
探索材料新思路 铝在商用车上应用介绍
探索材料新思路 铝在商用车上应用介绍
    在任何情况下,损害应该从不只是“焊接”。这种方法并不反映合理的维修方法。任何部分被裁剪都是由于损害,要用同一类型的合金取代作为初使用。这个应用是为了确保安全,使整个车辆的压力的偏差保持恒定,防止削弱结构。需要考虑到的是,在欧洲压力容器条例97/23/EU中,特别是油槽车和藏筒拖车作为加压的容器。维修和监管需要额外的测试方式通过测试监督团体。(像TUV)
    修理应该被执行通过原始车辆制造商或在认证的修理车间:根据国家技术发展水平需要有适当的组织工作,有资格的焊工,工作方法。
●  2.修理
    成熟的修复铝制车辆要根据以下步骤:
    ·损害的鉴定
    -多少金属被破坏?
    -第一次检查时无法用肉眼看见的进一步的损害
    ·剪裁出被破坏的成分
    ·最初鉴定使用材料的规格
    ·根据监测规范订购替换材料
    ·订购合适的焊接填充焊丝(根据规范或具体规则)
    ·焊接期间热萎缩过程中考虑准备裁剪的替换部分
    ·如有必要,预先形成替换材料
    ·在修理区去除原有涂层
    ·固定更换车辆部件;如有需要额外构成车辆外形,焊接期间防止形成更多的压力
    ·通过适合的焊接方法连接车辆结构更换的部件
    ·可见的焊接质量的控制
    ·如果有必要或强制的(压力容器),之后进行焊接的非破坏式测试(超声波,X射线)
    ·焊缝的研磨或压扁
    ·涂层的修理
    ·最终控制;检查所有维修步骤,通过监督组织
●  3.铝制底盘的维修
探索材料新思路 铝在商用车上应用介绍
    铝制底盘的实例值得特别关注,静态能力和疲劳强度的非专业维修也许会导致情况恶化。
    避免这种问题的发生,请看第VI章,第8部分,关于疲劳的部分。
    从疲劳的理论出发,那章也说明了良好穿孔的做法,焊接可以延长车辆的寿命。
●  4.MIG和TIG焊接修理
    道路车辆可承受损坏并需要修理。修理由铝合金制成的商用车比修理钢制车辆难度更多,但应根据适合车间的步骤严格执行,通过操作熟练的官方监督团体或社团种类,如果车辆有这方面的要求。
    没有维修工作应该着手于不知道货物的类型(液体,粉末等)通常用于运输的车辆或之前适用的安全预防措施:清洁,排气,测爆炸性气体检测仪器,去灰尘等,如有需要。
    4.1.合金的选择
    半成品的合金用于修理工作(兼容)与制造商手册原始合金的指示相同。
    4.2.筹备工作
    这是最重要的阶段,因为它会测定质量和修理的强度:
    ·剪裁,偏爱等离子火炬或碳化物切割轮比钢化轮速度快,磨损的轮子也许包含焊接缝
    ·很仔细的墨虽被焊接的地方,去除所有涂料的痕迹以及各种残留物
    ·用合适的作用剂仔细脱脂
    4.3.焊接
探索材料新思路 铝在商用车上应用介绍
    修理规则的构成在第VII章描述的很详细,焊接那一章也有描述。当维修是必不可少的时候:
    ·适用组件,像油箱,底盘等,稳固在它们的相对位置。夹紧应被调整准许扩张,然而,太多的限制可能会加剧收缩不利的影响。痕迹的结构是很有用的,可能遭受最大的压力,如果这些都是可用的那么涉及到制造商的设计预算
    ·支持建成的部分控制间隙
    ·特别注意的是焊接的方向。这样做的目的是限制极限变形,最大限度的减少热裂变的风险。焊接水珠容量的收缩约为6%,周围温度处于液体状态和固态状态之间时。这个现象引起的裂变风险,
    ·为避免回转到初始的焊接而改变焊接的路径(图VIII.7)
    ·执行一些必要的测试,像X光线照相术,燃料渗透,等等
    ·选择正确的焊接过程(TIG或MIG).TIG焊接更适合较小的修理从后面入口是不可能的,因为它更容易使用。比MIG焊接有更好的渗透控制
    称重紧凑型TIG焊接机器比当前市场上可用的160A提供焊接的要轻20千克。这些机器很容易搬运并很理想,局限性的修理。
    小的修理,像破坏油箱的外壳,补丁必须与破坏的外形完全匹配,但通过锤打焊接的收缩应轻微扩大。没有预防措施剩下的压力也许更好,造成有规则的裂变。这种现象更容易出现在更小的补丁上。
上一页141516171819阅读全文
2011年9月快递收入为71亿 同比增30.6%
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1164亿元,同比增长22.8%;业务总量累计完成1167.3... 2011年10月20日
