沃尔沃
世界最强马力 沃尔沃FH16 750牵引实拍
    16升750马力发动机
    沃尔沃D16发动机之前我们已经见过,在FH16 700马力的车上同样是16升发动机,这一次活动现场我们无法举起驾驶室,为了减少发动机噪音,D16发动机周围都做了隔音措施,所以,我们只能从这下面偷偷瞄两眼了。
    发动机型号为D16G750,直列6缸四气门发动机,采用电控泵喷嘴,最大750马力,在1050-1400r/min时达到最大扭矩3550Nm,发动机带有沃尔沃的发动机制动VEB+。
    顺便扫一眼前悬,两片簧设计带有横向稳定杆,前轮采用盘式刹车。
    SCR后处理系统,满足欧五/EEV标准
    采用SCR(选择性催化还原)尾气后处理技术,可以满足欧5排放或EEV标准(注:EEV为Enhanced Environmentally-friendly Vehicle缩写,意为加强环保型车辆,介于欧五和欧六排放标准之间)。尿素溶液罐就在右侧油箱前面,加注口比油箱口要小,这是为了防止在加油时不小心加柴油。
    I-Shift自动变速箱
    与750马力发动机匹配的是I-shift ATO3512D变速箱,最高档为超速档,为了适应发动机的高扭矩,也做了相应的调整。
    13吨轮减后桥
    后桥型号为RS1370HV,为轮边减速桥,速比为3.46。车辆最大车货总重70吨。或许很多人还是认为轮边减速桥速比大、油耗高。这其实并不一定,轮边减速桥如果齿轮的配合精度达到要求,并不一定会比单级减速器耗油。
    FH16 750主要面向两类用户
    国内主流卡车的马力还在350-400马力段之间,大家或许会想,这么大的马力用在哪里呢?沃尔沃750马力牵引车主要面向两类用户:1.大件重载运输;2.在坡路较多同时需要需要较高平均车速的工况。上述两种工况下,750马力的发动机才能充分发挥它的能量。
    “大马力发动机+小速比后桥”这样的组合逐渐变得流行,这样就可以是发动机在较低的经济转速让车辆达到较高的平均时速,减少发动机磨损,提高效率,降低油耗。
上一页12345下一页阅读全文
沃尔沃 FH16重卡 750马力 4X2 自动挡牵引车
沃尔沃国五12档3.46
厂商指导价:100万元
2011年9月快递收入为71亿 同比增30.6%
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1164亿元,同比增长22.8%;业务总量累计完成1167.3... 2011年10月20日
