为车辆"减负" 车辆齿轮润滑油选用秘籍
【卡车之家 原创】汽车齿轮油用于机械式变速器、驱动桥和转向器的齿轮、轴承等零部件的润滑。由于汽车齿轮工作条件复杂,使用中如果不能正确选用齿轮油,就不能保证齿轮的正常润滑。
为车辆'减负' 车辆齿轮润滑油选用秘籍
齿轮油的特性
手动档变速箱和驱动桥所用润滑油,统称“齿轮油”,其主要作用是在相互啮合的齿面间起润滑和冷却作用,减少摩擦、降低磨损,同时也有缓和冲击与振动、防止腐蚀生锈,以及清洗摩擦面尘粒与污染物的作用。所以,齿轮油必须具备以下基本特性。
1.良好的低温流动性,以保证低温条件下的润滑要求。
2.适宜的粘度,保证足够的油膜厚度,起到润滑和缓和冲击的作用。
3.极压抗磨、减磨性,使其油耗的承载能力和抗磨损能力。
4.良好的防腐、防锈性,防止齿轮、轴承等金属表面产生锈蚀和腐蚀。
5.与密封材料良好的相容性,防止密封材料的老化、失效。
6.良好的热氧化安定性,延长使用寿命。
7.良好的剪切安定性、抗泡性能,使变速箱和驱动桥得到有效润滑。
为车辆'减负' 车辆齿轮润滑油选用秘籍
齿轮油的粘度级别和质量等级
1.齿轮油的粘度级别
选用齿轮油的粘度级别主要是根据使用环境的最低温度和最高温度,齿轮油的粘度应保证低温条件下得车辆起步,又能满足油温升高后的润滑要求。所选用齿轮油的粘度级别最好能同时满足一年内最高和最低气温的要求,即冬夏通用。
各种粘度级别齿轮油使用的温度范围
粘度级别
75W
80W/90
85W/90
85W/140
90
140
使用温度℃
-40~10
-25~50
-15~50
-15~50
-10~50
0~20
制表 360che.com卡车之家
一般而言,气温低、负荷较小的车辆,可以选择粘度较小的齿轮油;气温高、负荷重则反之。如北京地区最低温度一般不会低于-20度、最高温度不会超过40度,就可选用SAE为80W/90的车辆齿轮油。
2.齿轮油的质量等级
为车辆'减负' 车辆齿轮润滑油选用秘籍
用于商用车手动变速箱和驱动桥的齿轮油一般有:GL-4中负荷车辆齿轮油、GL-5重负荷车辆齿轮油、GL-5+长寿命超重负荷车辆齿轮油。1997年美国工程师协会(SAE)、美国材料实验学会(ASTM)和美国石油学会(API)共同制定了MT-1手动变速箱油规格,用于非同步器的重型卡车的手动变速箱润滑;近年来,手动变速器由于档位增加、空气动力学设计以及同步器的广泛应用,手动变速箱的润滑油在热氧化安定性、同步耐久性、抗擦伤性能上有进一步要求,因此开发了MIF级别齿轮油。
●  齿轮油如何选择?
变速器和驱动桥润滑油的选用应该根据变速箱和启动桥的结构、材料、载荷和使用环境等多方面因素进行考虑。
驱动桥(主减及轮边)齿轮油的选用规则
驱动技术
推荐油品
换油里程
高轴偏置双曲线齿轮后桥传动
GL-5+长寿命超重负荷车辆齿轮油
60000-80000
主减速器是双曲线齿轮,且齿面负荷在2000Mpa以上、滑行速度超过10m/s、油温高达120度以上的车辆
GL-5重负荷车辆齿轮油
25000-50000
主减速器是双曲线齿轮,但齿面负荷不超过2000Mpa,齿面滑移速度在1.5~8m/s的车辆;驱动桥为单准双曲线齿轮、重负荷螺旋伞齿轮及缓和的双曲线齿轮
GL-4中负荷车辆齿轮油
25000-50000
  制表 360che.com卡车之家
手动变速器齿轮油选用规则
手动变速箱技术
推荐油品
换油里程
带同步器的手动变速器
MIF
60000-80000
不带同步器的手动变速器
MT-1
60000-80000
GL-4或GL-5
25000-50000
制表 360che.com卡车之家
正确的选用齿轮油,对保证车辆变速箱和驱动桥的正常使用,和延长寿命起着至关重要的作用,在选用齿轮油时,应该首先根据使用部位确定要选用的质量等级,再根据所使用地区的温度选择粘度级别。
●  齿轮油的更换周期
为车辆'减负' 车辆齿轮润滑油选用秘籍
影响齿轮油寿命有两个因素,一是存放时间,自生产日算起不宜超过三年,因为齿轮油中的添加剂是一个不稳定的体系,存放时间过久容易使油品的各项性能不同程度下降;二是使用里程,上面两个表格中分别列出了各种级别齿轮油的换油里程,或者车辆的保修手册上都有详细的换油里程说明,卡友可以进行参考,在低速重载等恶劣工况及使用环境下,应适当缩短换油周期。
●  如何更换齿轮油
1.注意观察齿轮油,以了解齿轮工作情况
在热机的情况下,选择平整路面以便放尽变速箱和驱动桥中的齿轮油,有条件要对变速箱和驱动桥进行清洗,以防残油影响齿轮油性能,注意观察放出的齿轮油颜色和是否有金属屑,以了解齿轮工作的情况。
为车辆'减负' 车辆齿轮润滑油选用秘籍
2.通过加注孔添加齿轮油
用齿轮油加注器对变速器和驱动桥分别添加齿轮油,变速器齿轮油可以添加到加注孔的位置;因驱动桥的形式不同,所以添加量也有不同,可参照保修手册或者询问售后人员。擦净加注时流出的齿轮油,以便日后观察变速器和驱动桥是否有渗漏现象。
3.加注后注意观察
在换过变速器和驱动桥齿轮油车辆运行中,随时观察是否有渗漏、异响的情况。
●  典型商用车用油示例
为车辆'减负' 车辆齿轮润滑油选用秘籍
点击图片查看大图
上图为中国汽车工程学会发布,列举了一些主流商用车齿轮用油,卡友可以作为参考。
车辆发动机输出的功率,有三分之一被车辆运动部件的摩擦、磨损消耗,选用合适的齿轮油可以有效降低动力消耗以节省燃油,并可延长车辆传动机构的使用寿命,在物流成本居高不下的今天,少一些燃油消耗,就能多一些收益,延长车辆使用寿命,就少一些支出,何乐不为呢?
2011年9月快递收入为71亿 同比增30.6%
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1164亿元,同比增长22.8%;业务总量累计完成1167.3... 2011年10月20日
