只选对的不选贵的 机油选购使用全攻略
●  如何更换机油
    选好了机油,也知道了机油的更换周期,在机油的更换上应该注意哪些问题呢?
    1.热机放尽机油
    在热机情况下,选择路面平整的地方以便放尽油底壳内的机油,最好用新机油对发动机进行清洗,以免残油影响品质。并注意观察放出的机油,看里面是否有水或者大量的金属屑,以此来观察发动机是否正常;有条件的话定期拆卸机油底壳进行清理并做连杆轴瓦的部分检查。
只选对的不选贵的 机油选购使用全攻略
    2.更换机油滤清器
    先给滤清灌满机油,将其中的空气挤出来,并用专用工具拧紧,由于滤清器上的橡胶密封圈有一定的膨胀特性,拧紧的力度要控制好。
    3.加注机油注意观察
    为防止机油漏出弄脏发动机,添加机油时最好使用漏斗。由于机油有一定的粘度,应该在加注后等一下再观察机油标尺,最适宜的加注量是在机油标尺上下限中间,过多过少都不行。
    4.观察有无问题
    加注后启动发动进行观察,看是否有渗漏的现象,机油压力是否正常。
●  典型商用车用油示例
只选对的不选贵的 机油选购使用全攻略
点击图片查看大图
    上图为中国汽车工程学会发布,列举了一些商用车主流车系发动机用油,各位卡友可以进行参照。
●  编后语:
    看完这篇文章,卡友是否能回答小编在开篇提到的几个问题?选用合理的机油,才能让发动机的工作达到最佳状态,有人认为机油选贵的一定就好,其实不然,而是要根据车型和使用环境,合理的进行选用,才能有效的延长发动机的使用寿命。
上一页123阅读全文
2011年9月快递收入为71亿 同比增30.6%
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1164亿元,同比增长22.8%;业务总量累计完成1167.3... 2011年10月20日
