● 如何选择机油?
了解了发动机润滑油的各种数值代表的意思,既然发动机润滑油有粘度值和质量之分,应该如何选择呢?首先应该根据发动机的类型、排放水平和典型技术类型选择发动机润滑油的质量等级,再根据车辆使用地区气温选择不同粘度的发动机润滑油。
1.根据发动机类型和排放选择
柴油发动机润滑油质量等级选用 | ||||
排放水平 |
典型技术 |
推荐油品 |
换油周期 KM | |
国Ⅰ及以下 |
CD |
6000-8000 | |
国Ⅱ |
CF-4 |
10000-15000 | |
国Ⅲ |
未使用废弃再循环(EGR)系统 |
CH-4 |
10000-20000 | |
使用废弃再循环(EGR)系统 |
CI-4 |
10000-20000 | ||
国Ⅳ |
使用尿素(SCR)系统 |
CI-4/CI-4+ |
10000-20000 | |
使用颗粒捕集器(DPF)和废气再循环(EGR)系统 |
CJ-4 |
10000-20000 | ||
制表 360che.com卡车之家 |
根据发动机排放水平和采用技术,按照上述列表选择发动机润滑油。如果发动机工作的条件较为恶劣,可适当提高发动机润滑油的质量等级。
2.根据环境温度选择
不同环境温度适应的发动机润滑油粘度级别 | ||||||
环境温度 |
粘度级别 |
环境温度 |
粘度级别 |
环境温度 |
粘度级别 | |
-35~30 |
0W-30 |
-25~30 |
10W-30 |
-20~50 |
15W-50 | |
-35~40 |
0W-40 |
-25~40 |
10W-40 |
-15~30 |
20W-30 | |
-30~30 |
5W-30 |
-25~50 |
10W-50 |
-15~40 |
20W-40 | |
-30~40 |
5W-40 |
-20~30 |
15W-30 |
-15~50 |
20W-50 | |
-30~50 |
5W-50 |
-20~40 |
15W-40 |
制表 360che.com卡车之家 |
上表中列举了各种环境温度下,该选用的发动机润滑油粘度级别,选购时可以参照。对于工况较为恶劣、发动机有一定磨损的车辆,推荐选用粘度较大的发动机机油。如有一台在北京地区使用的车辆,其排放标准是国Ⅲ,并使用了EGR系统,就可以选择DI-4级别、粘度级别为15W-40的发动机润滑油。
● 柴油发动机润滑油的更换周期
车辆在行驶过一段时间后,需要对发动机润滑油进行更换,以保证发动机的正常使用,日常所说的车辆“里程保养”中就含有对发动机润滑油的更换,车辆出厂时附带的保修手册上一般都会有换油里程,可以按照上面的里程对发动机润滑油进行更换,在重载等恶劣工况下,应适当缩短换油周期。
2011年9月快递收入为71亿 同比增30.6%
1-9月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1164亿元,同比增长22.8%;业务总量累计完成1167.3... 2011年10月20日
