【卡车之家 原创】防冻液的全称应该叫防冻冷却液,顾名思义,就是具有防冻功能的冷却液。大部分的卡友对于防冻液的使用存在误区,认为防冻液只具有防冻的功能,其实不然。在介绍防冻冷却液其他功能之前,我们先来说一下较为常见的防冻冷却液。
● 防冻冷却液的三种类型
1.酒精-水防冻液(很少使用)
酒精的沸点为78.3℃,冰点为-114℃。酒精与水可任意比例混合,除了能勾兑成害人不浅的假酒外。还可以通过改变酒精和水的比例,制成不同冰点的防冻冷却液,其具有流动性好、散热快、取材方便、配制简单等优点,但是在后期的使用中,人们发现酒精防冻液不仅容易挥发,而且容易燃烧,于是被逐渐淘汰。
图为2004年,在长春查获的用酒精、色素等生产劣质防冻液时所拍的照片。
2.甘油-水防冻冷却液(很少使用)
甘油别名丙三醇,我们日常生活中经常会接触到,例如儿时有种美名为“甘油”擦脸油,其中就含有丙三醇成分。甘油与水混合后可以也可以降低冰点,但是效率并不大,虽然甘油不易挥发,也不易燃,但是作为防冻冷却液,需用添加的甘油量较多,才能达到理想的防冻效果,价格和其他因素致使它不是最好的选择。
3.乙二醇-水防冻冷却液(最常用)
乙二醇沸点为197.4℃,冰点为-11.5℃,能与水任意比例混合,制成不同冰点的防冻冷却液,当混合液体中水的含量为68%时,冰点可以降至最低的-68℃,由于其可以和水的配比比较灵活,冰点和沸点完全可以按照配比的比例来控制,所以它是目前最常用的防冻液类型。或许有的卡友会问,用单纯的乙二醇不就行了吗?其实是不行的,因为乙二醇虽然沸点较高,但是其流动性差、导热性也不强。所以,必须和水进行一定比例的混合方可使用。
● 防冻冷却液的几种特性
防冻冷却液的防冻性和冷却性我们可以很容易从防冻冷却液的字面意思理解,除此之外,防冻冷却液还具有的特性很多人不是很了解,这里小编就以最常用的乙二醇-水按照50:50的比例生产的防冻冷却液(沸点:108℃;冰点:-38℃)为例,给大家简单说明一下防冻冷却液的其他特性。
1.防冻冷却液的防沸性
重型卡车发动机水温一般为85℃~93℃之间,而重载车辆在上坡路段、高原行驶时,加注普通的水可能会引起“开锅”,而乙二醇-水防冻冷却液的沸点为108℃,可以有效防止“开锅”现象。
2.防冻冷却液的防腐性
防冻冷却液在发动机中循环,时时刻刻和缸体、水管、水箱等发生亲密接触,因此防冻冷却液必须具有防腐蚀功能,以保证这些部件的寿命,乙二醇-水防冻冷却液通过添加适量的防腐剂来改善。
3.防冻冷却液的防垢性
许多驾驶员为了省钱,冬季使用防冻冷却液,夏季用水充当冷却液。自来水中有许多矿物质,在加热蒸发后结成水垢附着在金属表面,水垢的导热性很差,导致发动机产生的热不能及时被防冻冷却液带走,容易产生许多因为高温引起的发动机故障;水垢产生在水箱里面,会影响水箱的散热效果。乙二醇-水防冻冷却液是采用蒸馏水制造的,并加入了防垢剂,所以不会产生任何水垢。
● 乙二醇-水防冻液使用中的注意事项
另外,防冻冷却液中还会如消泡剂(防止产生泡沫,利于传热)、着色剂(便于观察是否泄漏;监视防冻冷却液的酸碱度变化)、防霉剂(防止发霉变质)等,防冻冷却液在使用中应该注意一下几个问题。
1.不同型号的防冻液冷却液不能混用,以免引起化学反应,生成沉淀或气泡,降低使用效果。
2.防冻冷却液由于配制时比例、成分不同,其冰点也不同,一般选用的防冻冷却液冰点应低于当地最低气温10℃~15℃。
3.防冻液也有有效期,最长使用两年就要全部更换一次。
4.乙二醇-水防冻冷却液使用时应注意不要洒溅到橡胶制品、漆面、皮肤,更不要食用。
● 选购防冻冷却液时应注意什么
1.市面上5元/KG以下的防冻冷却液,一般不要选用,贵得东西不一定好用,但是过于便宜的防冻液,一定是存在猫腻的。
2.品质较优的防冻冷却液一般没有太大的味道,劣质防冻液只图成本,会用酒精等冰点较低的物品和水勾兑而成,所以会有较大异味。
3.劣质防冻冷却液生产所需设备极其简陋,根本不会考虑用户的利益,所以我们在选择防冻冷却液的时候,要选择口碑较好的品牌,根据论坛卡友的推荐,市面上长城、统一、蓝星等都有不错的表现,不过在选购时要注意辨别真伪。
寒冬将至,为避免劣质防冻液带来的发动机故障,小编建议各位卡友最好不要为了贪图便宜,选择质量较差的防冻冷却液,毕竟,高昂的维修费用和防冻冷却液的价格比起来,还是有很大差别的。
2011年8月快递入63.7亿 同比增长35.3%
1-8月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1030.1亿元,同比增长24.4%;业务总量累计完成1032.... 2011年09月21日
