起步加速不再打滑 ASR驱动防滑技术简介
    在卡车之家论坛可以看到很多A7车主在讨论ASR的相关内容。最详细的使用报告莫过于前段时间卡友“老卡车人”的《A7使用6通道ABS+ASR的感受》这篇帖子了。他也是国内第一个使用6通道ABS+ASR的A7车主了,帖子中的使用感受写的非常细致,ASR的作用非常明显。
●  额外收益:省轮胎
    在提高安全性的同时,ASR的使用还会带来额外的收益,由于老卡车人的路况是比较恶劣的沙石路面,如果轮胎打滑时碰到尖锐的东西,很容易造成轮胎非正常磨损,造成经济损失。
    我们可以从之前帖子里的图片看到明显的差异,一般A7 6X4车型都是采用的是4通道ABS,中桥没有安装ABS传感器,无法对中桥转速进行监控,所以后桥能够实现驱动防滑功能,而中桥没有。在路面附着力低的情况下,中桥还是会出现打滑的现象。
“老卡车人”改装之前轮胎磨损对比(详情:小改动成大事
“老卡车人”改装6通道ASB+ASR后的轮胎
另一位网友“狼哥”的A7轮胎磨损情况
    中桥和后桥磨损的对比可以明显看出差别来。老卡车人是国内第一个改装成6通道ABS+ASR的用户,改装后的效果大家从他的帖子里就可以看出来了。论坛里另一位A7用户“狼哥”的轮胎磨损也很厉害,他也正准备升级到6通道ABS+ASR。(重汽6通道ABS已经从8月1日起开始需安装了,配制方法及价格看-->这里
    很多人一看到打滑,心里就着急,容易出现大脚油门这样的错误操作,大脚油门更加容易造成打滑,甚至出现越陷越深的情况,尤其是现在国内卡车越来越大的情况下。现在有了电控发动机再加上这套ASR驱动防滑系统,一切就变得简单了,通过电脑控制就行了。
●  ASR的五大优点
    我们简单总结一下ASR系统的优点吧:
    1、当驱动轮单侧打滑时,可以对打滑的车轮进行差速制动;在相同路面上,两侧驱动轮同时打滑时,发动机控制会激活;发动机控制可以和差速制动同时起作用。从而实现在在各种条件下使车辆最理想的起动;
    2、在过弯时可以使车辆更稳定,不出现侧滑;
    3、ASR可以取代部分差速锁的作用
    4、在控制过程中ASR指示灯会激活并且相关的CAN信息会被发送出来,提醒驾驶员注意路面状况,提高行车安全性。
    5、减少轮胎磨损,降低车辆使用费用。
上一页1234下一页阅读全文
2011年8月快递入63.7亿 同比增长35.3%
1-8月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1030.1亿元,同比增长24.4%;业务总量累计完成1032.... 2011年09月21日
