【卡车之家 原创】节温器是调节发动机温度的装置,随着物流行业的迅猛发展,驾驶员和维修人员新人倍增,他们对节温器在使用中的重要性了解不够,于是出现了漏装、或认为节温器装或不装无所谓的现象,殊不知这样对发动机带来的潜在危害。
● 节温器的工作原理
主要使用的节温器为腊式节温器,启动发动机后,在未达到适宜的温度时,节温器感温体内的精制石蜡呈固态,节温器阀在弹簧的作用下,呈关闭状。冷却液进行小范围内的循环(不经过散热器),由于循环的范围较小,冷却液的温度随发动机的运转,迅速上升达到适宜工作温度。当发动机冷却液水温升高到一定温度,石蜡开始融化,体积随之增大压迫橡胶管使其收缩。在橡胶管收缩的同时对推杆作用以向上的推力,推杆对阀门施以向下的反对力使节温器主阀门开启,冷却液全部经过散热器进行散热,从而保证发动机不会过热。节温器随着冷却液温度高低改变冷却液的循环路线和流量,从而保证发动机在最佳的温度下工作。
● 节温器故障或不装会带来哪些危害
有些驾驶员和修理工认为,节温器装或不装其作用不大,这一说法是错误的,天气较为寒冷时,不装节温器会使暖机时间增长的同时,而发动机温度过低,使可燃混合气体点燃困难或燃烧推迟,另外,发动机温度较低,由于机油粘度较大,各部位得不到很好的润滑,会加剧发动机零部件的磨损,并直接导致功率下降和燃油消耗的增加。
● 如何判断节温器是否有效
1.观察冷却液的流动
发动机冷车运转时,水箱上水管如有冷却液流出,说明节温器阀门不能关闭;当冷却液温度超过70度时,水箱上水管无冷却水留出,则说明节温器不能正常开启。
2.浸泡法查验节温器
将节温器从发动机上拆下置于热水中,当水温高于70度时,观察阀门是否开启或开启高度是否达到要求。例如,东风天龙发动机节温器的开启温度应为76度~86度,节温器阀门打开的间隙最大为8mm~9mm,如果发现节温器无法开启或者开启间隙不正常,应该选用相对应的节温器及时更换。
一个小小的节温器,却保护着发动机的体温正常与否,为了你爱车发动机的健康,对它多检查检查吧。
2011年8月快递入63.7亿 同比增长35.3%
1-8月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1030.1亿元,同比增长24.4%;业务总量累计完成1032.... 2011年09月21日
