来卡车之家App● 细节部位注意保护,方便检修
举起驾驶室,可以看到这款FVR的心脏,五十铃6HK-1发动机,发动机马力为178KW,合240马力。
这里有很多小的细节值得我们注意,发动机管路的连接非常细致,关键的部位都做了加强,管子固定接口处都是用的双卡子固定,中冷器的管子用铁丝环做了强度保护,这些小的细节都能保证车辆不会因为小毛病而半路抛锚。
像机油尺、膨胀水箱等需要经常检查的部位,都设置在驾驶室的右后方,方便检查。车辆的前后桥刹车都带有自动间隙调整臂,保证制动效果,同时也减少了检修的次数。
带有感载比例阀,这也是中轻卡产品常见的配置,根据车辆载荷调整刹车力的大小,防止制动力过大导致车轮抱死车辆侧滑现象。
我们用卷尺简单测量了一下大梁的尺寸,高度约255mm,厚度约9mm,车辆的承载能力得到保证,当然,我们也知道日系车的特点,不能超载,在设计载重范围内车辆能获得不错的使用寿命。
在大梁内侧,受力集中处做了加固处理,保证强度。
2011年7月快递量达3亿件 同比增长53.3%
1-7月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成906.8亿元,同比增长24.5%;业务总量累计完成899.8... 2011年08月20日
