【卡车之家 原创】轮胎常被称作汽车的“鞋”,是卡车必不可少的一个部分,轮胎的费用也占据了卡车司机使用费用中非常重要的一个部分。1845年,苏格兰人罗伯特.汤普森奇思妙想,在马车的木质轮辐上安置充气物体,这也是现今“轮胎”的雏形,同年这一技术在英国申请专利。这种由涂胶帆布制成的充气物体,虽然经过多次试验,实际效果并不理想;但对于轮胎应用,可以说进入了一个新的时代。时隔166年,今天的橡胶轮胎早已发展成为了庞大的体系,正改变着世界的进程。
1956年,我国生产的第一辆解放牌卡车的轮胎,配置8层棉线帘布层结构橡胶轮胎。从那时起,我国生产的轮胎的帘布层从棉线,人造丝,尼龙,钢丝等等,材料与工艺不断改进。1996年,当时卡车普遍使用的低速尼龙斜交轮胎,无法适用高速道路。沪宁高速刚开通之际,第一天通车就有至少20辆卡车发生爆胎,大多数经历过那个时代的司机,今天仍然记忆犹新。卡车之家曾经介绍过尼龙胎与钢丝胎的对比(详情点击查看《三个概念PK 帮你分清卡车轮胎主要类型》),选择合适的轮胎,卡车穿什么“鞋”也是不小的学问。
● 卡车轮胎的发展
上图为米其林官方推荐,截取了部分文字说明。概括起来,轮胎发展趋势经历了两个阶段,对应了五种国内常见的卡车轮胎:其中尼龙帘布层结构轮胎常见的有两种(斜交、子午线);钢丝帘布层结构三种(子午线有内胎,子午线无内胎,低扁平比子午线无内胎)。 其实卡车轮胎的类型与发展远不止此,这里整合国内常见的几种类型,做简单介绍。
● 卡车轮胎的通用标注型号
轮胎的型号各个厂家都有不同的形式与名称,标注部位也并不相同,我们能够在轮胎外观上读懂的信息非常有限,但轮胎一部分的通用标注,国际上是完全一致的。常见的几种轮胎,首先要了解卡车轮胎标注信息中,极为重要的“负荷指数”,“速度级别”与“负荷范围”。
“负荷指数”通常由三位数字表示,对于轮胎选择,有着非常重要的作用。卡车使用的的轮胎一般在100-156之间。
“速度级别”代表轮胎所限定的安全行驶速度,通常卡车轮胎在E-M级别之间,这一点必须注意。
“负荷范围”轮胎的强度由层级来表示,层级越高轮胎承载能力越大,但层级指以前使用的棉线帘布层的实际层数,后来轮胎生产使用强度更高强度的材料,例如尼龙,钢丝等等,使同样承载能力相同的轮胎,层数明显减少。
例如一款18PR的钢丝胎,这里并非18层“钢丝”帘布层的数量,层级(PR)只是相当于18层棉线帘布的承载强度,Load range是对应的英文字母表示,意思完全一致。
● 轮胎标注有多种命名方式,其中的信息有哪些
各国标注的标准并不相同,英寸命名法与公制命名法要注意区分,下面列举四个例子:
1、斜交轮胎(尼龙帘线层)
(7.00-16 LT 115/110L 12PR F )7.00指轮胎断面的名义宽度7英寸;-代表斜交轮胎;16代表轮辋直径16英寸,LT代表轻卡(light truck);115/110代表负荷指数(注意这里单胎使用时为115,双胎为110),对应负荷指数换算后,单胎1215KG/双胎1060KG,L指速度级别120km/h;12PR指帘布层级,F指Load range负载范围(特定胎压下,轮胎可以称受的最大负载范围)。
2、子午线有内胎轮胎(钢丝帘线层)
(9.00R20 TUBE TYPE 144/142 K 130PSI REGROOVABLE)9.00指轮胎断面的名义宽度9英寸,R代表(RADIAL)子午线轮胎,20代表轮辋直径20英寸,TUBE TYPE表示含有内胎;144/142代表负荷指数(单胎144,双胎142),负荷单胎2800KG/双胎2650KG;K指速度级别110 km/h。
130PSI表示核定轮胎气压,国际采用压强单位标注,代表130磅/平方英寸.(1Kg/cm2 = 14.21psi ),换算约为9.15kg/cm2,这是我们经常到的气压通用标准;REGROOVABLE表示这类新轮胎的胎面有足够厚度的基部胶,可供再刻花纹的载重汽车轮胎的字母标志。
3、子午线无内胎轮胎(钢丝帘线层)
(12R22.5 ALL STEEL RADIAL REGROOVABLE TUBELESS 18PR 152/149 L)12指轮胎断面宽度12英寸,R代表子午线轮胎,22.5代表轮辋直径22.5英寸;ALL STEEL RADIAL指全钢丝,REGROOVABLE指可供再刻花纹,TUBELESS表示无内胎;18PR指帘布层级,152/149表示负荷指数(单胎150/双胎149),负荷单胎3350KG/双胎3250KG,L指速度级别120km/h。
4、低扁平比子午线无内胎轮胎(钢丝帘线层)
首先,先了解何为扁平比,轮胎断面高度与断面宽度的比值(百分数)。
(315/80R22.5 154/151M 120PSI 156/151L 18PR LOAD RANGE J TUBELESS:M+S),这类轮胎有良好的经济性与超长寿命,315指轮胎名义断面宽度,注意这里是公制单位315mm(毫米);80代表扁平比,相当于轮胎断面比例4/5(高/宽);R指子午线轮胎,22.5代表轮辋直径22.5英寸。
低扁平轮胎负荷指数标注更加详细,不同的速度下负载能力也略有不同,在使用中更需要掌握这些知识。154/151M 120PSI表示在速度级别M(130m/h),负荷指数对应单胎3750kg/双胎3450KG,核定轮胎气压120PSI(8.44kg/cm2)条件下;156/151L表示在速度级别L(120km/h)条件下,负荷指数对应对应单胎4000KG/双胎3450KG。
18PR指帘布层级,J指Load range对应负载范围北美标准,TUBELESS指无内胎,M+S(MUD及SNOW)表示可在泥泞,冰雪道路行驶的特殊设计轮胎。
● 轮胎的制造材料难以辨别,不能贪图便宜
轮胎制造用纤维分类对比中,钢丝不受温度影响,物理伸长率最适合轮胎帘布层的要求。合成纤维丝与尼龙有不同分类,很容易被混淆。尼龙丝抗疲劳,抗老化性能已不适应高速行驶的卡车轮胎的要求。
这是国内某知名品牌轮胎用橡胶分类对比,向用户介绍了轮胎用胶物点,很显然特性各不相同。虽然不同厂家的轮胎制造配方相对保密,但劣质轮胎有着惊人的一致性,用户很难从外观上加以区分,价格与性能有着天壤之别。因此选择使用知名品牌的轮胎,尤为重要。
● 欧美国家轮胎的翻新与使用 轮胎使用寿命有着巨大差异
卡车轮胎在使用中,标准载荷是达到设计寿命的前提。车辆超载有着不可预见的危险情况发生,因轮胎原因的事故率居高不下,轮胎的使用寿命和行驶里程也无法保证,这也是国家治理超限运输的原因之一,被业内人士称之为安全生产的毒瘤。
据相关部门2002年调查统计,我国卡车轮胎平均使用寿命不足欧美国家的1/5,这也是制约物流行业发展的重要因素。归根结底,运输环境与超限的治理密不可分。除此之外,国内与国外的轮胎使用成本,还有一个显著不同是轮胎的翻新技术。
轮胎的制造成本中,胎面橡胶占到30%,胎体的成本占到70%,国内的轮胎通常仅单次使用,其中原因有很多,其中缘由大家都深有体会。当标载时代的来临,国内的翻新技术的应用已成为可能。
例如:米其林轮胎的超长胎体寿命,设计值可达到100万公里,每条轮胎翻新价格平均为新胎的45%,可反复翻新四次,用户可以根据需要,改变胎面花纹。另外,胎面花纹下预留可刻沟底胶,新胎磨光后可利用刻沟技术延长轮胎使用寿命(刻沟成本150元,延长寿命达到新胎25%),这也是图例中REGROOVABLE的标识作用。
● 编后语:轮胎与节约经营成本
轮胎超负荷30%,滚动阻力将增加45%-60%,即使加大轮胎气压,轮胎的寿命也将减至50%,轮胎更容易产生过热现象,胎体受损甚至报废。再次翻新后,胎体超负荷工作,潜在损伤很难察觉,最终爆胎频频发生。
国内很多物流企业意识到成本管理中,轮胎合理使用的重要性,轮胎的使用正向无内胎,低扁平胎方向普及。管理者制定新的经营策略,杜绝超载现象;车辆配置了ABS防抱死系统;轮胎定期检查气压,甚至配置自动充放系统;驾驶员开始进行定期培训,“一次紧急制动的轮胎抱死,减少轮胎3000公里使用寿命”,类似这样的意识教育,传达至每位驾驶者。
轮胎寿命超过25万公里的案例,已经不在少数,这不是神话。合理使用轮胎,创造更高的效益,用知识武装自己,你也一定行。
11年上半年业务量15.8亿件 同比增52.8%
2011年上半年,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成782.7亿元,同比增长23.7%;业务总量累计完... 2011年07月20日
