● 轮胎标注有多种命名方式,其中的信息有哪些
各国标注的标准并不相同,英寸命名法与公制命名法要注意区分,下面列举四个例子:
1、斜交轮胎(尼龙帘线层)
(7.00-16 LT 115/110L 12PR F )7.00指轮胎断面的名义宽度7英寸;-代表斜交轮胎;16代表轮辋直径16英寸,LT代表轻卡(light truck);115/110代表负荷指数(注意这里单胎使用时为115,双胎为110),对应负荷指数换算后,单胎1215KG/双胎1060KG,L指速度级别120km/h;12PR指帘布层级,F指Load range负载范围(特定胎压下,轮胎可以称受的最大负载范围)。
2、子午线有内胎轮胎(钢丝帘线层)
(9.00R20 TUBE TYPE 144/142 K 130PSI REGROOVABLE)9.00指轮胎断面的名义宽度9英寸,R代表(RADIAL)子午线轮胎,20代表轮辋直径20英寸,TUBE TYPE表示含有内胎;144/142代表负荷指数(单胎144,双胎142),负荷单胎2800KG/双胎2650KG;K指速度级别110 km/h。
130PSI表示核定轮胎气压,国际采用压强单位标注,代表130磅/平方英寸.(1Kg/cm2 = 14.21psi ),换算约为9.15kg/cm2,这是我们经常到的气压通用标准;REGROOVABLE表示这类新轮胎的胎面有足够厚度的基部胶,可供再刻花纹的载重汽车轮胎的字母标志。
3、子午线无内胎轮胎(钢丝帘线层)
(12R22.5 ALL STEEL RADIAL REGROOVABLE TUBELESS 18PR 152/149 L)12指轮胎断面宽度12英寸,R代表子午线轮胎,22.5代表轮辋直径22.5英寸;ALL STEEL RADIAL指全钢丝,REGROOVABLE指可供再刻花纹,TUBELESS表示无内胎;18PR指帘布层级,152/149表示负荷指数(单胎150/双胎149),负荷单胎3350KG/双胎3250KG,L指速度级别120km/h。
4、低扁平比子午线无内胎轮胎(钢丝帘线层)
首先,先了解何为扁平比,轮胎断面高度与断面宽度的比值(百分数)。
(315/80R22.5 154/151M 120PSI 156/151L 18PR LOAD RANGE J TUBELESS:M+S),这类轮胎有良好的经济性与超长寿命,315指轮胎名义断面宽度,注意这里是公制单位315mm(毫米);80代表扁平比,相当于轮胎断面比例4/5(高/宽);R指子午线轮胎,22.5代表轮辋直径22.5英寸。
低扁平轮胎负荷指数标注更加详细,不同的速度下负载能力也略有不同,在使用中更需要掌握这些知识。154/151M 120PSI表示在速度级别M(130m/h),负荷指数对应单胎3750kg/双胎3450KG,核定轮胎气压120PSI(8.44kg/cm2)条件下;156/151L表示在速度级别L(120km/h)条件下,负荷指数对应对应单胎4000KG/双胎3450KG。
18PR指帘布层级,J指Load range对应负载范围北美标准,TUBELESS指无内胎,M+S(MUD及SNOW)表示可在泥泞,冰雪道路行驶的特殊设计轮胎。
11年上半年业务量15.8亿件 同比增52.8%
2011年上半年,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成782.7亿元,同比增长23.7%;业务总量累计完... 2011年07月20日
