化险为夷 皆可博发动机制动器测试报告
●  第二轮测试:险境求生 化险为夷
雪宝顶-川主寺为景区路段,总长27公里,二级公路路面较好,典型的长下坡路段,坡度7.9%,海拔从3700米降至2800米,落差很大;这一路段的行车也是测试整个过程中最危险的路况,在40分钟的行驶过程中,也真的出现了意外险情。
化险为夷 皆可博发动机制动器测试报告
在前20分钟的下山路段中,“乌鸦大叔”打开皆可博发动机制动器,用9档行驶,车速保持在40左右,转速保持在1500-1800转之间。在转弯,转速上升时才轻踩脚制动,行驶非常稳定可靠。发动机制动使车辆时速稳定在40公里/小时。在回程之后小编和“乌鸦大叔”做了分析:在这一路段,按照正确的做法,减至7档以下,皆可博发动机制动才能够发挥作用至最大限度。
   18分钟后,路遇羊群,“乌鸦大叔”开始减速制动措施,换入七档,发动机转速升至1800转;脚制动开始因为刹车毂过热开始衰退,刹车片的焦糊味传入驾驶室,后轮已经开始冒烟。真的是大意了,连续的20分钟下山淋水器没有打开,这时判断抢档已经毫无意义了,如果抢档失败造成空档下坡,结果就是车毁人亡。
   此时发动机制动器还在工作,淋水器再次打开,发动机转速因为车辆惯性开始上升,当转速升至2000转/分时,皆可博发动机制动器的作用完全显露出来了,将车辆发动机稳定维持在2100转/分左右,车速得到有效控制。这一系列的效果为刹车毂的冷却赢得了时间,在随后的左转弯时,车速进一步下降。
   淋水器打开约一分钟后,刹车毂温度开始下降,制动力开始恢复;两分钟后,车辆在连续行驶过两个弯道后,停了下来。但这时刹车毂无法全面冷却,焦糊味依然存在,如果制动毂内润滑脂高温流淌,将不可避免起火燃烧。
   敢不敢继续下坡?“乌鸦大叔”短暂思考后,挂入7档,打开皆可博发动机制动,利用发动机辅助制动力控制车辆,发动机转速维持在1800-2000转/分,车速稳定在30公里/小时,最终化险为夷。从遇险到顺利到达川主寺短短10分钟,生死一瞬间,皆可博带给驾驶的安全保障是极为深刻的。
化险为夷 皆可博发动机制动器测试报告
化险为夷 皆可博发动机制动器测试报告
   车辆在短暂降温行驶后,停车测温记录:左前轮毂温度170°,左后轮毂温度140°,变速器温度94°。小编也有幸记录下了这30分钟的完整视频,这也许是绝无仅有的一段测试。
●  第三轮测试:合理使用发动机制动器不会造成侧滑、甩尾
化险为夷 皆可博发动机制动器测试报告
   雪宝顶-丹云峡12拐,空车回程路段共70公里,海拔3700米至1000米,这一路段基本可以看做车技表演路段。在山顶小编与“乌鸦大叔”、马超师傅(“乌鸦大叔”的搭档)合影留念后,开始了最后的行程。
   天气开始下起小雨,马超师傅灵活应用发动机制动控制车速,8X4载重车特有的稳定性使车辆发挥至最佳性能,甚至因为减速效果使车速过慢而临时关闭发动机制动开关。很多人质疑的发动机制动会造成侧滑,甩尾也没有发生。我们在这里不能夸大皆可博发动机制动的功能,车辆的性能、驾驶员的操作、路况、天气、车速、轮胎等等因素都决定着行驶安全。这就是所谓仁者见仁,智者见智吧。
延伸阅读:常见问题解答 皆可博发动机制动器解惑
结束语
化险为夷 皆可博发动机制动器测试报告
   皆可博发动机制动器,对车辆的安全行驶起到了至关重要的作用,很多车辆虽然已经配置发动机制动器,但是新技术在使用中却遇到了一些误区。所以正确使用发动机制动,合理利用发动机转速是关键条件。这里也强调,通常发动机在1500-2000转/分产生的制动力也不同,基本相差一倍。
化险为夷 皆可博发动机制动器测试报告
西安康明斯ISM 11升发动机皆可博制动功率曲线
发动机转速1500 转 1900 转 2100 转
制动功率131 kw209 kw254 kw
制表 360che.com卡车之家
   虽然发动机制动器加装还未大范围普及,但可喜的是在询问皆可博官方后得知,目前原厂选装发动机制动器的价格在6000-8000元左右。相信发动机制动技术的优秀表现,会得到更多的用户认可。
   这次测试活动,我们也得到了江油市同辉汽车维修有限公司、江油市天祥汽车运输有限公司的大力支持,卡车之家在此表示感谢!
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:三轮测试见证皆可博使用情况
11年上半年业务量15.8亿件 同比增52.8%
2011年上半年,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成782.7亿元,同比增长23.7%;业务总量累计完... 2011年07月20日
