热 热 热 独立空调离卡车司机还有多远
●  加装独立空调,是奢侈享受还是另有原因?
    长途高速物流时代的到来,让半挂牵引车开始成为主流。车辆在高速服务区休息、堵车、装卸货等等,驾驶员需要更好的休息,特别是水泥散装运输与煤炭运输,夏天车内的环境让人难以忍受。如果开空调需要启动发动机,燃油的利用率不高,独立(制冷)空调解决了这一问题,相对于车辆本身发动机提供的动力节约了燃油,可以长时间提供制冷效果给驾驶室。
热 热 热 独立空调离卡车司机还有多远
国外WAECO独立空调系统
    国内统称的独立空调,泛指制冷压缩机的驱动运转,来自于车辆本身发动机以外动力源的制冷系统。这一装置只能制冷,与空调定义的“空气(冷热)调节机构”本身有区别。在夏日车辆停车熄火后,独立给驾驶室提供冷气,保持舒适的环境。
●  国内农用柴油机改装的独立空调
热 热 热 独立空调离卡车司机还有多远
国内车主改装的独立制冷空调
   国内改装的独立制冷空调,通常用独立的单缸农用柴油机驱动制冷压缩机与车用发电机工作。在车辆本身发动机熄火状态,启动独立的柴油机运转,车辆空调系统正常工作,车辆空调鼓风机与其它电器可以正常工作,蓄电池由独立的发电机提供电力补充,改装费用大概在2000-3000元不等。需要提醒大家的是,这种私自改装并不会受到法律的保护,很有可能会因为非法改装受到相关部门的处罚。
    通常独立空调动力的农用柴油机以195型为主,195柴油机通常的保养很简单,相当可靠。小型手扶,四轮拖拉机上标配动力,也是我国出口的拳头产品。这一柴油机的不足在于重量,噪声非常大。单缸柴油机工作时特有的“当当响”,也考验着驾乘人员的忍耐力。尽管后续采用一些改进办法,例如用其它小型单缸柴油机或者装消声器,也难以逃脱“当当响”的命运。
    这一改装经过计算功率消耗,实际单缸柴油机提供的功率有很大一部分被浪费。压缩机与发电机所需的功率只占20%,甚至更少。因此在发达国家不可能采用,仅仅环保达标都几乎没可能。当然,还有“当当当”的响声外国人也无法忍受。
●  国内目前独立空调的发展和改装应用
热 热 热 独立空调离卡车司机还有多远
示例图
    国内目前卡车独立空调的生产厂家还非常有限,基本上产品以出口为主。采用的方式主要是顶置空调,顶置部分内部配以变频24V或12V电机,驱动制冷压缩机工作,配置独立蓄电池提供电能。也可以称为第二部空调系统。
热 热 热 独立空调离卡车司机还有多远
12V-24V低电压空调压缩一体机(示例图)
    这种形式的改装基本不破坏原有车辆的布置,仅对天窗做改装,车架安装独立的蓄电池。
上一页123下一页阅读全文
2011年5月邮政收入同比增26% 达649.2亿
1-5月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成649.2亿元,同比增长26.0%;业务总量累计完成630.8... 2011年06月18日
