半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
    【卡车之家 原创】随着公路运输的快速发展,半挂牵引车具有的高承载,经济,效率等特征受到行业关注,渐渐成为长途物流的主要车型。很多初次接触半挂车的驾驶人员,对半挂车的结构与设计,维护保养缺乏了解,在行驶中因制动系统出现故障往往束手无策,甚至造成严重事故。俗话说“千里之行,始于足下”,我们其实很有必要认真学习,了解我们所驾驭的车辆。
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
辽宁营口中集单胎集装箱挂车
●  半挂车制动系统满足的基本要求
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
ABS制动性能测试
    半挂车的制动系统设计有强制的硬性要求,由于牵引半挂车有着特殊的铰接特性,在满足车辆减速、驻车等功能的基本条件的同时,还要满足以下要求:
    1、挂车与牵引车制动系统之间的关联性,制动作用相互协同工作。
    2、挂车与牵引车制动系统之间的顺序协调性,制动作用顺序依次为牵引车前轮、 半挂车车轮、牵引车后轮,保证车辆的稳定。
    3、当挂车脱开牵引车,制动管路切断;或者紧急情况下挂车管路发生断裂损坏,挂车制动系统自动制动,保证安全。(注意这里不是简单意义的断气驻车制动工作)
    4、当汽车列车满载时,牵引拖挂状态保证16%的坡道上安全可靠驻车;挂车必须另设驻车制动系统,保证单独与牵引车脱离时停放时的制动状态。
●  半挂车制动气路布置图解
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
    目前国内生产的半挂车采用双管路设计,图中①为控制管路,②为控制管路,通过③控制气接头连接到牵引车,这里对应车辆实际常见的供气管路为红色螺旋管,控制管路一般为黄色或者蓝色螺旋管。
    1、供气管路
    牵引车通过②供气管路,经过⑤紧急继动阀向⑥储气筒供气,同时通过⑧手动阀向驻车制动分泵(制动分泵驻车气室部分)供气。当储气筒超过4bar之后,驻车制动解除。
    2、控制管路
    当踩下刹车踏板时,①控制管路内过气,顶开⑤紧急继动阀,这时⑥储气筒开始向各个轴的④制动分泵供气,车辆开始刹车,进入制动状态。
●  紧急继动阀的重要作用
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
紧急继动阀
   紧急继动阀是整个挂车制动系统的核心部件,它同时兼容继动阀、分配阀、单向阀、快放阀多种功能,配置紧急继动阀的挂车,大大缩短挂车制动滞后时间。其实紧急制动阀的功能不止这些,它有三大功能:
    1、正常刹车中的工作制动状态
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
紧急继动阀工作制动示意图
    这是我们感受最直接的功能,踩下制动踏板时,控制管路①送气,紧急继动阀⑤控制⑥储气筒给④制动分泵供气产生制动力;当松开制动踏板,紧急继动阀快速释放各分泵压缩空气,迅速解除制动状态。
    2、充气过程中的反馈制动状态
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
    挂车停放时间长,刹车系统没有气压时,挂车驻车制动系统(断气刹)起作用。当牵引车通过②供气管路向挂车⑥储气筒充气时,紧急继动阀这时处于安全制动状态。
    安全状态下⑤紧急继动阀先将压缩空气送入各④制动分泵,当挂车⑥储气筒气压上升至4.5bar之后,安全状态解除。这一功能简称反馈制动功能,制动分泵在充气状态下产生制动力,是一项安全保护功能。
    3、紧急断气故障时的自动制动状态
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
    当②供气管路意外损坏时,挂车⑥储气筒中的压缩空气,通过⑤紧急继动阀进入④制动分泵,自动执行制动措施,保证车辆紧急情况下的安全。当牵引车停车,需要断开挂车②供气管路时,也可以看到挂车制动分泵工作,是同一原理。
●  ABS防抱死系统需装配
    半挂车制动系统分为牵引车、挂车两部分。传统的制动系统通过各种纯机械部件来控制整个制动系统,无法感知每个车轴、轮胎与地面的接触行驶状况。在紧急情况发生时,制动系统用固定刹车模式来控制车辆,在好的驾驶技术水平也力不从心。
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
ABS防抱死系统主控制盒(WABCO)
    幸福来自于安全,简单的说ABS系统通过传感器信号,中央处理器收集复杂信号计算,精确控制ABS气路控制阀,调整每一个轮胎的制动力分布,时时感知车辆的制动状态,这好比驾驶者有很多的帮手来协助你控制车辆。虽然同样是一脚刹车的动作,其作用是完全不一样的。
●  刹车自动调整臂使用中的注意事项
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
自动调整臂
    自动调整臂早期在大型客车上制动系统中应用广泛,随着卡车高端产品技术升级,装有自动调整臂的产品也逐渐走进我们的视线。自动调整臂省去了人工调整制动间隙(制动榖与刹车片间隙)的繁重保养作业,保持了制动效果的一致性。
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
    需要注意的是,刹车片或刹车毂磨损过度,作用于刹车蹄的制动凸轮轴无法回位,引起“拖磨”甚至“抱死”,造成事故隐患。因此,装有自动调整臂的车辆,要严格按照规定保养规范,进行检查,保养更换。
●  ABS系统对刹车毂与刹车片的要求
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
BPW无石棉刹车片
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
    ABS系统传感器安装在车轴套管的固定支架上,需要相对干燥、清洁的环境以保证正常工作。选择更换刹车片时,要选用无石棉成份的优质产品,一些所谓“半金属,全金属”石棉刹车片产生的磨损尘屑粘附在制动毂内各部件表面, 造成ABS传感器失效。刹车片材质过硬也会使制动毂造成无法修复的损伤,制动系统也极易发生过热的现象。
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
刹车毂
    刹车毂失圆,内表面粗糙不平,会使轮胎磨损严重且不平均,雨雪天气时ABS系统功能也无法发挥最有效作用。
●  制动系统出现故障时如何应急
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
内外螺纹管路堵头
    制动系统出现故障,车辆无法行驶至安全区域时,非常危险。掌握基本的应急知识,将会减少损失,避免事故。车辆首先要常备易损件,例如:刹车气管,生胶带,与刹车管路接头型号一致的内外螺纹堵头,气管快速接头等等。大多数刹车系统的故障出现在刹车气管、接头或者分泵气室皮碗破裂、漏气。
    常用的几种五分钟应急办法:
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
生胶带
    刹车系统PVC主要管路磨破漏气,将漏气部位截断,断开两头在用快速接头连接。
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
不锈钢快速接头
    刹车系统分泵连接气管损坏,分泵气室皮碗漏气,一时难以找到合适的气管或者没有拆卸皮碗的专用工具,现场更换困难,车辆无法行驶,怎么办?
    ① 驻车制动管路或气室损坏的应急办法
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
驻车制动管路分配阀接口示意图
    红色箭头处为驻车管路进气端口,驻车制动(断气刹)管路损坏,将损坏管路的进气端接头拧下,用堵头拧紧进气端口。这时管路断开,进气端口被临时堵死没有气压通过,保证了整个制动系统其它管路的正常工作。
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
驻车制动解除螺栓位置示意图
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
驻车制动解除螺栓松开状态
    同时,旋出制动分泵的驻车解除螺杆或者调整制动调整臂松开刹车,这时应急驻车制动解除工作完成,车辆在断开损坏管路后可以继续行驶。
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
制动分泵与调整臂连接销示意图
    但需要注意,装有自动调整臂的车辆,松开调整臂的方法无效,需要拆掉调整臂分泵连接销子,方可解除驻车制动。
    ② 刹车制动管路或气室损坏的应急办法
半挂车制动系统设计简介与故障应急处理
  装有ABS防抱死系统的制动管路分配接口
    刹车制动管路的损坏相对简单,同样将损坏管路的进气端(继动阀或者ABS电磁阀方向)接头拧下,用堵头拧紧进气端口即可。车辆可以应急行驶,需要注意的是,这时损坏管路一侧的轮胎没有制动,应急行驶时需注意安全。
    无论哪一种方法,都应该车辆在行驶至安全区域后,第一时间修复损坏的部件,确保安全第一。
●  编后语
    挂车制动系统所有制动状态,在安全设计上完全保持供气管路的畅通。牵引车的脚制动,驻车制动措施都是通过给控制管路供气来起到功效作用。初次接触半挂车的朋友切勿与普通车辆制动系统混淆。
    至关重要的刹车,轻易的更改核心零部件不可取,将影响整个制动系统的工作。笔者不得不再次强调私改刹车大王的致命弱点,过气量失控使调整臂,刹车毂,刹车片承受不了压力,导致崩溃失灵。
    高高兴兴出门,平平安安回家!切记正确保养车辆,莫让幸福从脚下溜走。
2011年5月邮政收入同比增26% 达649.2亿
1-5月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成649.2亿元,同比增长26.0%;业务总量累计完成630.8... 2011年06月18日
