提高制动性能 ABS为卡车安全增添保险
●  ABS系统的组成
提高制动性能 ABS为卡车安全增添保险
    ABS主要包括电子控制单元(ECU)、齿圈、车轮转速传感器、电磁阀、ABS警告灯等部件组成。
    1.主要部件
提高制动性能 ABS为卡车安全增添保险
    齿圈随车轮转动切割传感器磁场,速度传感器产生感应电压信号。电压与传感器和齿圈之间的间隙成反比、与齿圈直径成正比、与轮速成正比。齿圈与传感器之间的间隙不大于0.7mm。
提高制动性能 ABS为卡车安全增添保险
HOWO A7的ABS ECU安装位置
    ABS的ECU是整个ABS控制系统的核心,它的作用是处理来自传感器的电信号,经过处理计算后发送执行信号到电磁阀,对制动力进行调节。
提高制动性能 ABS为卡车安全增添保险
    ABS电磁阀是个三位三通先导阀,串联在制动气室前的制动管路中。正常行驶时它处于长通状态,当紧急制动时,通过接受ECU的信号,它可以使制动气室处于增压、保压或减压的状态。其中1口为进气口,连接控制阀输出气路,2口为出气口,接在制动气室气路上。两者不可接反,接反后基本制动正常,但ABS无法工作。
提高制动性能 ABS为卡车安全增添保险
    另外,在挂车上比较常用的是上图这样的模块化设计。这种ABS结构简单,零件数量少,安装方便。同时具有防水设计,带有故障诊断接口。
    2.ABS工作过程
提高制动性能 ABS为卡车安全增添保险
    当系统发现某个车轮要抱死时,立即让ABS电磁阀适量排放制动空气,减少制动毂与制动蹄片间的摩擦力,使轮速适当上升,当控制器发现轮速上升过快时,又会让调节器停止排气,让轮速降下来。在这个过程中。通过“抱死—松开—抱死—松开”这样循环的调控制动压力,使得车轮的滑移率始终保持在理想的范围内,从而获得最佳的制动效果。
    3.ABS布置方式
    理论上讲,只有为每一个制动气室分别配置一套传感器和电磁阀,才能真正充分利用地面和车轮的摩擦力。但是出于成本的考虑,人们对ABS的性能和价格进行了折中,研究出了多种布置形式。
常见ABS布置形式
双通道 2S/2M(2个传感器和2个电磁阀)
4S/2M(4个传感器和2个电磁阀)
三通道 4S/3M(4个传感器和3个电磁阀)
四通道 4S/4M(4个传感器和4个电磁阀)
六通道 6S/6M(6个传感器和6个电磁阀)
制表 360che.com卡车之家
提高制动性能 ABS为卡车安全增添保险
    卡车中常见的ABS有四通道和六通道两种类型,中重卡车型中一般的配置为4S/4M(4个传感器和4个电磁阀)和6S/6M(6个传感器和6个电磁阀)两种,轻卡中会有4S/3M的配置。
提高制动性能 ABS为卡车安全增添保险
提高制动性能 ABS为卡车安全增添保险
    上图为4S/4M的ABS在各种驱动形式下的配置方法,对于3轴或4轴车,通过间接的侧向控制,一般相邻车桥采用后面一根车轴的信号,然后一个电磁阀控制同一侧的两个车轮。对于三轴采用四通道ABS的挂车也是类似的结构。
上一页1234下一页阅读全文
2011年4月快递量同比增54% 累计2.8亿件
1-4月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成525.3亿元,同比增长26.3%;业务总量累计完成494.6... 2011年05月21日
