保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
    【卡车之家 原创】BPW标准系列的非驱动车轴,有H、KH、NH、和NM四个系列,H系列车轴主要适配于标准挂车,其它系列的车轴主要用于低平台和超低平台挂车。目前 在中国市场最常见的HZ11008、HZM12010、HSM12010、HZM13010、HZM14010同属于H系列,标准车轴与钢板弹簧悬挂配合使用,属于典型的H系列特点。
●  BPW在中国市场的主要产品(非空气悬挂
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
    从型号上加以区分,HZM与HSM表示双胎和单胎的配置,12010与14010对应105公里/小时允许的车载轴荷分别为12-14吨。德国的标准严谨的解释了轴荷的概念,对应与车速有关联。很多人误认为是静态的承重吨位是不正确的。这也可以解释为何BPW强调“轴荷”的概念,16吨没有科学依据。
    12吨与14吨车轴配置的制动器规格并不相同,分别为SN4218与SN4220。车轴重量也分别为348-428公斤,如果按三轴挂车配置,相差240公斤。当然,这里不包括单胎与双胎的重量区别。
●  BPW车轴的结构设计特点
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
    局部加强的方型截面轴梁(12吨及以下车轴),材料利用率高,重量轻,抗扭和抗弯截面系数大,与悬挂之间安装方便、简单。
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
    车轴采用外倾1°设计(空载轮胎向里微倾斜),轮胎受力更加合理,轮胎的承载能力充分发挥(重载轮胎与地面持平);轮胎磨损均匀,使用寿命长。调换轮胎里程更长甚至无须调换,车队管理更加轻松。
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
    BPW专用高效,高耐候性润滑脂(高温、低温、重载、冲击、潮湿、盐雾、粉尘),无论任何气候条件下油膜都有良好的均匀润滑效果。配合BPW指定厂商轴承,寿命大大延长,减少行驶阻力,20万公里无维护轻松应对。
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
    软质无石棉长寿命制动蹄片,制动平稳,摩擦力大,热稳定性好,符合欧盟国际标准,磨损粉尘对人体无害,制动几乎无噪音,环保安全。 制动蹄片切有磨损极限标记,蹄片磨损到该标记时提醒更换蹄片,检查简便,更换容易。
● 维修保养更加简便
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
    制动器所有零件如制动蹄,蹄片,销轴等为标准通用设计,不分左右前后,可随意更换。人性化设计,维修保养的错误安装减至最低。
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
快速更换式制动蹄,使用搭扣式制动蹄回位弹簧,方便制动蹄的检查与更换。
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
    制动蹄与支撑销之间的卡口式连接,安装方便,自动补偿回位迅速。弹性浮动C型卡环为磨损件,制动蹄本体无磨损,可以多次重复使用而不致降低制动平稳性。
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
    轴头采用高精度加工,加工后经整形和消除应力,因此大小轴承内圈可以用手推进或者拉出,非常容易安装和维护,即使在野外等应急作业时,整个维修过程也无须加热轴承,轻松应对。
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
    低滚动阻力轴承,超强承载能力,长寿命。轴承密封采用浮动式挡油环的设计,安装简便,结构轻巧紧凑。
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
    轮胎螺栓上对称配置2个弹性定位圈,可以保证轮胎总成安装后的跳动精度。同时,保证不会反复安装轮胎而碰伤轮胎螺栓的螺纹。
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
    国际化标准设计,预留ABS安装空间,可以与所有厂家提供的ABS系统匹配,安装简单方便。中国市场的所有BPW车轴都可以轻松改装。
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
    制动鼓上铸有磨损极限标记,便于检查更换
保养更简便 BPW产品介绍之普通悬架篇
    德国企业素以严谨而著称,“质量决定前途”这也是所有用户对BPW感触最深的体会。无须高调的宣传,正如BPW所倡导的安全,可靠,经久耐用的理念的价值观。BPW传达给每个尊贵的用户:“了解我们的车轴,认识我们的世界”。
2011年4月快递量同比增54% 累计2.8亿件
1-4月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成525.3亿元,同比增长26.3%;业务总量累计完成494.6... 2011年05月21日
