斯堪尼亚
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
●  尾气后处理系统
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
    如上图所示,发动机对污染物的控制分为两个部分,及发动机系统以及后处理系统。尾气后处理系统的主要部分包括DOC(氧化型催化器),DPF(柴油颗粒过滤器),SCR(选择性还原),ASC(氨过滤器)等部分。
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
    欧六车辆的消声器与普通的消声器也不太一样,在这样的一个方盒里面集成了多个过滤器。
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
    斯堪尼亚开发了一套新的尿素喷射控制系统,在消声器中有两个并联的SCR系统,尿素喷射量控制更精确,稳定性更高。
    接下来是一个紧凑的氨泄漏催化器(ASC),能够过滤掉尾气中的氨,过滤路线非常短,这样可以使尾气保持在合适的温度、压力以及NOx传感器保持在最佳的工况。
    EGR和SCR系统能够让发动机的性能和废气的排放保持在最佳的工况,EGR系统从来源处就能够将NOx降低50%,SCR系统则在后处理系统降低95%,颗粒过滤器则可以将颗粒排放物减少99%。
    为了让大家更加直观的了解整个后处理系统,斯堪尼亚官方给出了一个视频讲解。
●  故障提醒和保养
    这么复杂的一套尾气控制系统也要保证它正常工作,如果传感器检测到尾气超标或者发动机运行不符合要求,则会通过显示屏提示司机进行不同的处理,比如过滤器需要进行更换等。
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
    欧六发动机的保养里程和欧五发动机一样,大约在9万公里,总重36吨的车型最高可以达到12万公里。润滑油要采用斯堪尼亚为欧六发动机专门准备的LDF-3长途运输专用油,以及滤清器等。长途运输的过滤器最多更换周期为24万公里。通过对这些物品更换的规范,使车辆减少故障的次数。
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解 洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
    斯堪尼亚采用模块化的设计,同时消声器紧凑的结构可以在底盘结构上不需要做多大的改动。
如上图所示,SCR尿素罐的容量有50和75升两种选择,油箱则是左右两个,电瓶装在前面,油箱容量为1370升,如果电瓶装载后面,油箱容量则可以提升到1500升。
●  编后语
    地球只有一个,低碳环保是现在最热门的话题,通过减少汽车尾气排放能够减少对大气的污染。国内卡车由于多个条件的限制,现在还是国三的排放标准,国四排放实施日期也正在走进,不过要真正实现清洁排放,除了技术,还要解决包括燃油、成本、执行力等很多问题,国内卡车仍然有很长一段路要走。
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:复杂的尾气后处理系统
2011年2月同比增26.7% 累计完成230.5亿
2011年2月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成252.4亿元,同比增长28.7%;业务总量累计完成23... 2011年03月22日
