斯堪尼亚
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
   【卡车之家 原创】斯堪尼亚近日推出了两款欧6发动机,发动机排量为13升,马力分别为440和480。新款发动机采用了很多最新的技术来减少污染物的排放,同时,也保证了燃油消耗和原有的欧5车型保持一致。
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
   两款440和480马力的发动机将会安装在G系列和R系列的车型上面,斯堪尼亚还做了一个非常精彩的宣传视频,让我们先看一下。
斯堪尼亚欧六发动机官方高清大图http://product.360che.com/oimg/535_c1.html
   欧盟以及周围的一些国家将在2012年的12月31日开始正式实施欧六排放标准,所以他们在对污染物的控制上也要投入更多的精力,在前段时间卡车之家也报道过奔驰研发出欧六发动机的新闻,详情请参考《欧6排放标准 奔驰推出全新OM471发动机》。在NOx和固体颗粒的排放量上,欧六要比欧五减少了很多,两者只有欧五排放的1/5左右。
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
   动力系统的执行副总裁Jonas Hofstedt介绍说,斯堪尼亚的这款发动机加入了斯堪尼亚最近几年最新的科技:EGR(废气循环系统),VGT(可变几何涡轮增压器),高压共轨燃油喷射系统,SCR(选择性还原)和DPF(柴油颗粒过滤)等,还有我们最新的发动机及排放控制科技。
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
   欧六发动机增加了一些措施来控制排放物,但是我们也在尽量减少这些对发动机性能的影响,我们能够保证发动机的燃油经济性,操控性以及发动机的响应速度等指标都与欧五发动机保持在同一个水平线上。
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
   和欧五发动机一样,发动机转速从1000转开始就进入最大扭矩,保持在1100转速巡航的情况下能够获得更低的油耗。变速箱为12+2档,有直接档和超速档两种选择。斯堪尼亚Opticruise自动变速箱操作系统能够降低驾驶员的劳动强度,同时确保车辆保持最佳的燃油经济性,缓速器则是作为选装配置。
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
   通过严格的测试以及用户的使用都证明了能够满足车辆的工况需求,尿素溶液的消耗量是燃油消耗的3-4%,比斯堪尼亚欧五SCR发动机的5-6%还要少一些。
   欧六系列发动机通过实验已经证明可以在普通柴油里添加8%的生物柴油,现在测试正在验证能够使用到100%的生物柴油。
●  模块化设计理念
   斯堪尼亚发动机采用了模块化的设计理念,这两款发动机就是在最新的平台上设计的,和2007年推出的欧五EGR发动机一样,缸径为130mm,斯堪尼亚首款采用该平台的V8发动机就是2010年推出的730马力发动机,采用了XPI超高压共轨系统以及VGT系统,只不过SCR后处理系统是和其他V8发动机一样的。模块化的设计意味着很多部位和零部件在整个系列中都是通用的,维修和零部件的供应将变得更加方便。下表为各个发动机系列采用的技术。
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
   发动机活塞还是采用铸铁材质,最高能够承受200bar的高压。汽缸内部采用了低摩擦系数的材质,可以减少发动机的噪音和振动,发动机的压缩比为17.3:1。
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
1.进气量控制阀 2.发动机管理系统 3. 塑料油底壳
   油底壳采用塑料材质,可以减少噪音和重量。发动机的重量跟欧五发动机差不多,由于多了一个75升的尿素罐以及SCR系统,总体会多出200kg。发动机的冷却能力做了一些提升,有一个小的风扇专门针对缓速器,还有一个高转速的风扇可以特别针对一些特殊情况。
发动机管理系统
   新的斯堪尼亚发动机管理系统控制着发动机的每一个参数,同时包括后处理系统以及配合车辆的其他控制系统。在消声器内的传感器确保对尾气的温度及氮氧化合物的含量。
XPI喷射系统
   斯堪尼亚采用XPI共轨系统,最高设计压力达到2400bar,而典型的共轨系统只有1800bar左右,喷油器共有8个喷有孔,在每次燃烧过程中有3次喷射,这样让发动机的性能以及排放水平都保持在最佳的表现。第三次喷射可以优化尾气的温度,让SCR系统和颗粒过滤器的效率得到优化。
洁净排放 斯堪尼亚两款欧六发动机讲解
   斯堪尼亚的VGT和EGR系统共同使用一个冷却器,VGT能够比较提高发动机的响应速度,同时对于Scania的Opticruise换挡机构是有好处的,不过为了达到更好的平衡,欧六的EGR率为25%,比欧五发动机的30%的EGR率要低一些。
   发动机通过空气进气阀位置控制进气量,这样可以保证尾气的温度对于SCR系统保持在最适宜的工作温度。
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:模块化设计理念
2011年2月同比增26.7% 累计完成230.5亿
2011年2月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成252.4亿元,同比增长28.7%;业务总量累计完成23... 2011年03月22日
