管住轮胎的气 中集PSI轮胎自动充气系统
    自动充气系统的原理很好理解,利用储气筒中压缩空气向气压不足的轮胎充气,使轮胎一直处于系统设定的工作压力。
    需要经过以下路径:储气筒—压力保护阀—干燥过滤器—控制盒—轴管—T型接头总成—轮胎。
    气罐
    PSI自动充气系统并不需要加装新的气罐,由挂车原有气罐供气。
    压力保护阀
    在气罐的出口处装有一个压力保护阀,当出现爆胎或轮胎严重漏气的情况下,系统检测到轮胎压力低于设定值,压力保护阀能够自动断开储气关向充气系统供气,确保刹车系统所需的工作压力。
    开关
    在干燥过滤器的左侧是气路的开关,在对系统进行检修或者轮胎爆胎等情况下,可通过关闭开关切断气路。
    进气过滤
    PSI系统带有进气过滤装置,以保证系统的稳定。
    控制盒
    控制盒内部结构有流量传感开关和气压控制阀两个部件。
    当轮胎或系统发生泄漏时,较大的空气流过控制盒内的流量传感开关,流量传感开关会接通电源,从而点亮警示灯。
    气压控制阀的作用就是根据轮胎气压的需要进行调节,但在装配之前用户可以和厂家沟通好所需要的气压值,厂家在出厂时就设定好,用户私自调节会影响系统稳定性,厂家也不允许私自调节。
    PSI还提供另外一种控制盒,比上面这种多了一个增压泵,用于提高挂车储气筒气压。因为欧洲挂车标准气压与北美标准要高,在欧洲市场就需要这样带增压泵的。增压泵调节范围为8-16bar,用户习惯的轮胎气压相对较高,针对国内超载较多的现状,这种带增压本的同样适用。
    气路经过控制盒后,需要在车桥上钻孔,从车桥内的轴管通向两侧的轮胎。
上一页1234下一页阅读全文
2011年1月快递完成2.5亿件 同比增48.3%
2011年1月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成138.2亿元,同比增长32.6%;业务总量完成128.3亿元,... 2011年02月24日
