呵护卡车之肺 两种滤清器的保养与使用
●  油浴式空气滤清器使用说明
    1.新车出厂前未加注机油
    2.投入运营前需加注机油,机油粘度必须类似发动机同期的机油;
呵护卡车之肺 两种滤清器的保养与使用
油浴式空气滤清器
    3.加油高度不得超过规定的油面高度,油量5L;
    4.当晃动底壳时,机油不易流动时,需清洗滤芯总成,更换机油。在特别恶劣的使用条件下,必须每天检查清洗更换机油。一般情况下可连续使用80-150h。油滤芯可长期使用,不需要更换,空滤器纸滤芯根据实际情况随时更换;
呵护卡车之肺 两种滤清器的保养与使用
油浴式空气滤清器使用说明
    5.每天需检查壳体与底壳连接拉钩是否松动;
    6.清洗滤芯总成时,需先拆下上下滤芯壳底部的蝶形螺母。
●  沙漠双级滤清器保养方法
    1.每行驶5000公里,请停机保养滤芯;
呵护卡车之肺 两种滤清器的保养与使用
沙漠双级滤清器
    2.保养时,取出外滤芯,一面转动,一面用不大于588 KPa的压缩空气从内向外吹掉灰尘;
    3.禁止加油和水清洗滤芯;
    4.保养5次或使用30000公里后,请将更换外滤芯和安全滤芯(安全滤芯不比保养),灰尘较大的地区应当适当缩短保养和更换周期;
    5.排尘阀装置应垂直向下,不定期用手挤捏尘袋,将积尘排出;
呵护卡车之肺 两种滤清器的保养与使用
沙漠双级滤清器保养使用方法
    6.保养粗滤时,请将外滤芯和安全滤芯取出,再上下反复用压缩空气吹去管中的尘沙和积垢;
    7.滤芯的质量对发动机使用寿命和动力油耗至关重要,请使用原厂滤芯;
    注:以上空滤保养时,防止尘沙被直接吹进发动机进气管道造成严重后果。
2011年2月同比增26.7% 累计完成230.5亿
2011年2月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成252.4亿元,同比增长28.7%;业务总量累计完成23... 2011年03月22日
