好在哪?超宽真空胎与普通钢丝胎的对比
    【卡车之家 原创】在重卡轻量化趋势下,很多厂家和用户都在想办法减轻车辆的自重,超宽真空胎由于在重量和油耗方面的优势,也就受到了越来越多的关注和重视,但超宽真空胎和普通的钢丝胎相比会有哪些不同呢?用户该如何选择呢?本文就对这两种轮胎做一个详细对比,孰优孰劣,各位请往下看。
●  超宽真空胎与普通钢丝胎参数
好在哪?超宽真空胎与普通钢丝胎的对比
●  超宽真空胎与普通钢丝胎优劣势分析
    1、成本对比(以3轴半挂车为例)
好在哪?超宽真空胎与普通钢丝胎的对比
    由于选装超宽真空胎的车桥和轮辋均为专用配套的车桥和轮辋,并且选装超宽真空胎的车架宽度比普通钢丝胎的车架宽约290,因此装超宽真空胎比装普通钢丝胎的半挂车整体成本略有上升。
    2、谁更省钱(以3轴半挂车为例)
好在哪?超宽真空胎与普通钢丝胎的对比
    普通钢丝胎加轮辋重量:120kg×12套=1440kg
    超宽真空胎加轮辋重量:144kg×6套=864kg
    重量差距:1440kg -864kg =576kg
    仅仅从12只普通钢丝胎和6只超宽真空胎比较,超宽真空胎重量轻了576kg
    三轴需要定制作加长轴,三根加长轴重量会增加约40kg
    3、油耗对比(以3轴半挂车为例)
    根据美国能源部进行道路试验表明,超宽真空胎可降低油耗4-10%。根据德国IFEU在2003年发表的“轻量化与节能的报告”,对于道路运输车辆,每100公斤重量行驶100公里,将消耗1.6 MJ的能量。
好在哪?超宽真空胎与普通钢丝胎的对比
    若按每年运行10万公里计算,则可节约柴油795升;
    节约资金:6.2元/升×795升=4929元/年;
    则3轴半挂车整体装超宽真空胎比装普通钢丝胎节省费用约(减重按照535kg计算)
    4929元×535公斤/100公斤=26370.15元/年
    以上节省油耗的费用,仅仅是从减重的角度计算的,事实上,由于超宽真空胎少了内胎,又属于单胎,行驶时的变形、摩擦消耗的能量更少,更能降低油耗。因此超宽真空胎为经济型、轻量化、节能环保型轮胎。
    4、承载能力对比(以3轴半挂车为例)
好在哪?超宽真空胎与普通钢丝胎的对比
    普通钢丝胎最大承载力:3000kg×12个=36000kg ;存在太大的超载空间
    超宽真空胎最大承载力:5150kg× 6个=30900kg ;满足承载要求,超载空间小,有利于公路、桥梁的超载保护。
    根据双钱公司提供的超宽真空胎最低超载能力可达30%,则三轴最大承载可以为30900×1.3=40170kg,如果牵引车鞍座承载按18000kg计算,则半挂车总重量可以达到:40170+18000=58170kg,所以,三轴超宽真空胎单胎半挂车一般能满足50000kg的载货能力。
注意:不可严重超载。
    5、道路破坏程度对比
好在哪?超宽真空胎与普通钢丝胎的对比
    根据CSIR的一项研究表明,超宽真空胎与并装双胎的普通钢丝胎在正常使用情况下触地面积以及轮胎压力是接近的,但是,由于并装双胎是两个轮胎,加之在压力不一致甚至一个轮胎没气的情况下依旧会行驶,此时给路面带来的破坏远大于超宽单胎。
    因此超宽真空胎为符合当前法规、有效防止超载的道路友好型轮胎。
    6、符合法规,缴费经济,特别适合计重收费
    交通部于2009年9月27日颁布了《关于进一步加强和规范治理车辆非法超限运输工作的通知 》交公路发【2009】527号文件,该文件规定“执行统一的超限认定标准”,即“在国家颁布新的超限认定标准之前,各地交通运输主管部门及公路管理机构要继续严格执行原交通部、公安部、国家发改委《关于进一步加强车辆超限超载集中治理工作的通知》的有关规定。其中,对已列入《公告》且符合GB1589-2004,安装名义断面宽度超过400(公制系列)或13.00(英制系列)轮胎的车辆,每侧为单轮胎的单轴最大限值按10吨计算;每侧为单轮胎且并装轴的,暂以公告核定的总质量为最大限值;对此类车辆实施计重收费时,也应按上述标准予以认定。”(公告核定的标准是和双胎并装同等对待)。
    因此超宽真空胎符合当前法规要求,属于利国利民之选择。
    7、漏气速度,安全性
好在哪?超宽真空胎与普通钢丝胎的对比
    真空胎被刺穿后漏气缓慢,仍可坚持开到修理点进行修理;普通轮胎内胎被异物刺穿后,迅速在内胎和外胎之间充满气,随即会发生瘪胎甚至瞬间有可能发生爆胎。
    8、耐磨、侧向稳定性
    ①、超宽真空胎更耐磨,具有更佳的动平衡性能,驾驶舒适性也能得以提高,因此,更适合长途高速长时间行驶。
好在哪?超宽真空胎与普通钢丝胎的对比
    ②、超宽真空胎单胎的车架纵梁宽度比双胎宽了约290mm,侧向稳定性更好,因此,进一步提高了安全性、减少了轮胎的异常磨损。
    9、散热性能,使用寿命
    ①、真空胎没有了内胎和垫带,有效地减少了轮胎的内胎与轮胎内腔摩擦生热;
    ②、真空胎内部的空气与轮辋直接接触,热量也可以通过轮辋直接散发;
    ③、双胎并装有四个胎壁,且中间两个胎壁之间间隙小,更难散热,而单胎产生 热量的胎壁减少了一半,散热空间更大。
    结论:超宽真空胎不会出现轮胎温度过高的现象,可以减少爆胎,延长轮胎使用寿命 。
     10、补胎快捷
好在哪?超宽真空胎与普通钢丝胎的对比
好在哪?超宽真空胎与普通钢丝胎的对比
好在哪?超宽真空胎与普通钢丝胎的对比
好在哪?超宽真空胎与普通钢丝胎的对比
好在哪?超宽真空胎与普通钢丝胎的对比
●  编后语
    通过上面的对比,我们可以看到超宽真空胎对比普通钢丝胎优势比较明显,不过用户在使用时仍需要根据自己的实际需要选择合适的产品。现在已经有不少用户开始尝试这个新产品了,结果也证明超宽真空胎在标载状态下对于油耗有明显的下降,我们也希望在未来能够看到越来越多的超宽真空胎产品。
●  更多阅读高油价解决方案 移动帘布厢体单胎挂车
2010年10月快递量达2亿件 同比增35.7%
2010年1-10月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1050.6亿元,同比增长18.5%;业务总量累计完... 2010年11月05日
