您的当前位置:首页 > 评测与技术 > 新车速评
一汽解放
主打中重车型 解放J6M主要总成配置介绍
    解放J6高端商用车平台,是一汽解放同步世界卡车发展技术,自主开发研制的适应中国国情的世界级全新商用车平台。经过了五年的精心锤炼三代开发而成,具有可靠、经济、动力、安全、舒适的特点,可分为J6P和J6M两大系列,分别针对重型车市场和准重型车市场。
●  解放J6M驾驶室介绍
安全耐用,出入便捷
造型华贵大方,照明效果好
镜片可随意调整,主镜、广角镜布局合理美观
全浮系统,后悬置采用空气减振器,舒适性更佳
    平顶单排驾驶室
    此驾驶室匹配在牵引车自卸车水泥搅拌车(2人座椅,单个双卧铺)上,以公路短途货物运输及工程类运输为主
    高顶驾驶室
    此驾驶室匹配在牵引车和载货车(2人座椅,上下双卧铺)上,以公路长途货物运输为主
    高顶加导流罩驾驶室
    此驾驶室匹配在牵引车(2人座椅,上下双卧铺)上,以公路长途货物运输为主。通过装配导流罩,驾驶室获得更小的风阻,适合常用车速80公里/小时以上及挂车高度超过3600mm的用户。
●  驾驶室内饰
数字仪表人性化设计,视野清晰、操纵方便
电动门窗及后视镜开关省力便捷,操控自如
全铝加热器、大功率电机、轿车级享受
豪华车独有卧铺多功能控制面板及地图灯
高顶驾驶室内杂物箱
高顶驾驶室内杂物箱
上卧铺
下卧铺
车门遥控钥匙
空气减震座椅
主仪表盘
●  发动机
    主要特征
    直列四、六缸,四冲程柴油发动机
    环保,电控高压共轨、单体泵技术,国三标准
    发动机电子智能管理,油耗更低,动力更强
    环保先锋:强大技术优势领航国三时代
    为使车辆达到国三绿色环保标准,解放重型车平台发动机采用电控高压共轨和单体泵技术,确保燃油喷射压力高、雾化效果好、燃烧充分;同时喷射压力不随发动机转速变化而发生变化、保持恒定不变,达到动力强、排放低、油耗低的效果。
    智能管理:精准电子控制发挥动能极致
    解放在国三阶段采用电子智能管理,使节油优势继续延续:依托强大的技术优势,解放做了中国最全的路况标定:全车型、全路况、全天候标定试验,适应多工况的使用条件,覆盖重载、半载、空载等使用条件,当车辆在运行的时候,电控系统根据车辆油门踏板和曲轴、气温、大气压力等参数进行计算,到原来标定好的数据库中取数,得出最合理的燃油喷射量和角度,使燃烧更充分、排放更低。
●  BF6M1013
    解放与德国DEUTZ公司携手打造,适合中国道路特点,符合用户使用习惯;采用德国技术、工艺、标准,产品市场表现极致。
    BF6M1013发动机排量发动机排量7.1L,功率覆盖240-280PS,扭矩覆盖850-1100Nm,国三阶段采用单体泵技术。发动机主要匹配在准重型牵引、自卸、载货和专用车上。
●  CA6DL1
    卓越市场表现,解放目前市场保有量最大,节油口碑最好的重型产品。
    CA6DL1发动机排量7.7L,功率覆盖260-320PS,扭矩覆盖1050-1250Nm,国三阶段采用高压共轨、单体泵、EGR。发动机主要匹配在公路牵引车、重型自卸车、公路载货车和专用车上.
●  变速器
    CA9T160
    结构特点
    主副箱结构,实现多档,结构紧凑、体积小、重量轻。
    主箱齿轮采用大重合度技术,副箱采用行星轮机构,承载能力强。
    润滑油泵强制润滑,润滑更充分,提高整箱使用寿命。
    全同步器,即主箱前进档及副箱高低档均带同步器,换档轻便。
    头档档速比大,使整车重载起步性能好,速比范围宽,分布合理,使整车具有更好的经济性、动力性。
    CA9T160变速箱是在FS10209变速箱的基础上,结合中国市场使用情况,进行优化改进的全新产品。具有结构紧凑、重量轻、承载能力强、操纵性好、速比合理等优势,整车具有更好的经济性、动力性。
●  后桥
    500桥
    解放500单级减速后桥是国内承载、驱动、制动能力最强的单后桥。
    桥壳采用冷轧内涨技术(16吨级),最大输出扭矩55000Nm;后桥速比宽泛,覆盖2.923-4.875,是目前国内竞争力最强的公路牵引车用桥,是轮减桥理想替代产品。
    产品主要匹配在公路牵引车上
    485桥
    解放485单级减速贯通桥桥壳采用了冷轧内涨技术(13吨级),最大输出扭矩41000Nm;后桥速比宽泛(3.545-5.857),是目前国内具有竞争力的公路市场用桥。
    产品主要匹配在公路牵引车、公路自卸和载货车上。
●  底盘
    少片簧:少片簧技术实现整车的轻量化,在满足限载法规的前提下增大装载量,同时减少油耗损失,提高驾乘舒适性、行驶平稳性。
    "V"型悬挂:"v"型反作用杆:板簧受侧向力小,板簧座使用寿命长,车辆更可靠;侧倾中心高,横向稳定性高,重载行驶更安全;车辆重心低,行驶更平稳。
    空气弹簧悬架:空气弹簧具有较大的承载能力,可满足法规轴数-总重的要求,具有稳定性高、振动和噪音更小的优点,适合长途物流运输。
    车架:解放重型车平台车架采用高强度钢板,承载能力较普通钢板强43%,同时车架采用标准孔设计方案,改装厂不需重新钻孔,方便、不影响车架强度。
解放 J6M重卡 280马力 6X4 牵引车(CA4250P63K2T1A1E)
锡柴国三9档4.444
厂商指导价:26万元
2010年半年邮政收入632.6亿 同比增20%
2010年上半年,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成632.6亿元,同比增长20%;业务总量累计完成929.5... 2010年07月17日
