偏置矿山自卸
底盘部分介绍
解放国内最早采用四气门发动机,技术先进,可靠性好;功率覆盖350-420PS
活塞、活塞环、轴瓦、增压器、滤清器、双缸空压泵等主要零部件,均由国际知名汽车零部件公司提供
低速扭矩900~1200Nm,起步、加速性能好;最大扭矩1900Nm,动力澎湃
最大爆发压力达180bar,外特性最低油耗低于190g/kWh。喷油控制参数逐点优化,使得经济油耗区更宽广,在900~1900r/min之间,扭矩大于800Nm以上的区域内油耗均低于200g/kWh。部分区域油耗低于190g/kWh。
标配发动机制动,发动机制动具有以下优势:
重载下坡安全,提供有效的辅助制动,保证主制动使用时效果最好
车辆维修成本低,有效降低蹄片的更换频率
油耗低,发动机制动工作时没有油耗损失
CA10TA变速箱具有输入扭矩大、头档速比大、重载起步更有劲的优势。副箱加强,适合复合工况。 有10个前进档和2个倒档,是一汽专为重型自卸开发的重载变速箱。
头档速比大10.96,整车重载起步稳,不打齿
输入扭矩大1900Nm,竞品一般为1150-1500Nm,扭矩储备系数高,更加可靠
齿轮传动平稳,噪音更低,使用寿命更长
Borgwarner(伯格瓦纳)副箱同步器,使用寿命更长,换档更可靠
结构特点:新型球铁材料整体铸造桥壳、螺旋锥齿轮、主齿悬臂式支撑、圆柱齿轮行星排式轮边减速器、轮间差速锁、制动鼓外置、双销轴式铸造蹄片、自动调整臂、悬架支架分体螺栓连接。
中桥
结构特点:强制润滑、轴间差速锁、轴间差速器及差速锁内置、主动圆柱齿轮与差速器齿轮一体、贯通轴轴承双列锥轴承。
2010年5月快递量1.9亿件 同比增长25.8%
2010年5月份,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成441.1亿元,同比增长4.2%;业务总量累计完成762.6... 2010年06月22日
