奥铃CTX作为福田主打中高端轻卡市场的产品,拥有如下三大法宝。
对于一般的轻卡用户而言,最关心的就是发动机配置了。奥铃CTX搭载康明斯全球首款ISF3.8L轻型动力,是康明斯欧洲研发中心最新研发的产品,应用了康明斯在发动机领域的最新技术。
采用最新一代康明斯涡轮增压系统,功率达到125KW,最大扭矩达600Nm,升功率达到33kw/L,是同类产品的1.5倍;模块化设计,零部件仅为同类产品的70%,稳定易维护,关键零部件从全球知名配套商博世、马勒等公司采购;整车历经160万公里耐久性试验和“三高”极限验证,稳定耐久,保障高效出勤;集成故障监测、巡航定速、防盗、跛行回家等多种电控功能,保护发动机及车辆免受损坏;综合油耗降低8%,2万公里保养间隔(仅为同类产品的1/4),主要部件18月/12万公里保修(同比延长50%)。
采埃孚技术变速器
德国采埃孚变速器是高端品牌首选变速箱,全铝壳体,使用寿命长达50万公里,高可靠性、维护成本低。
采用采埃孚技术优化的高品质变速器,使得奥铃CTX传动效率超过96%,将动力发挥到淋漓尽致,大大节省燃油消耗;同时速比、扭矩范围大,超过同类产品30%,适应不同车速与路面,省油经济,为用户创造更多利润;操控更舒适:采用双锥面同步器等技术,同步器容量大,提高燃油经济型,无换档冲击,换档轻便、清晰,同时大幅降低传动轰鸣噪音,操控舒适。
莲花技术优化后桥
英国莲花技术优化后桥,关键齿采用精磨、扭矩容量高;主减速器总成采用可压缩隔套,提高使用寿命和噪音指标;后桥主、从动齿轮采用优化的格里森制渐缩齿,噪声显著降低;传动扭矩大,可靠性好,噪音低。
