升级国三 滤清器使用保养不可经验主义
●  要不要加装一套油水分离器
    国内的油品质量是大家不能回避的一个问题,尤其在刚国三标准实施,很多车的滤清器还不能完全过滤掉柴油中的水分。一些司机就在油箱和粗滤之间加装了一套油水分离器,以保护发动机的燃油系统,对燃油采用双级过滤,这样基本能够保证柴油中的水分都过滤掉了。
    随着现在厂家对这方面的重视,很多厂家都选用了质量比较可靠的滤清器,对杂质和水的过滤都可以满足国三发动机的要求了。另外,定期保养,及时放水还是需要记住,切不可因小失大。
    加装的注意事项
    但也不是所有的卡车都可以再加装一套油水分离器的,在加装时需要注意一下几点。
升级国三 滤清器使用保养不可经验主义
    1.保证低压油路供油压力
    为了保证安全,在机场中可以增加更多的安检设备,彻底排除安全隐患,但这样肯定会影响乘客的登机,增加安检的前提是需要保证机场正常的运行速度。
    对于卡车也是一样,加装油水分离器需要确定发动机低压油路的压力是否有富余,如果没有的话,加装油水分离器会使低压油路的压力降低,影响供油,使发动机性能降低。
    2.选择流量更大的型号
    在选择加装的油水分离器也需要选择额定流量要更大一些,尽量减少低压油路的压力降问题。
●  编后语
    排放标准的提升不仅仅是对发动机进行技术升级那么简单,用户的使用保养知识也需要与时俱进,尤其是由机械控制的国二向电子控制的国三时代转变时,巨大的转变让那些经验已经不适用了。
    注:文中部分内容和图片引自卡车之家论坛《不按要求保养,喷油器会怎样-说说共轨发动机的保养》一帖,版权归原作者所有。感谢网友“joe ”为大家分享相关知识和经验。
上一页12345阅读全文
2010年3月快递收入103.1亿 同比增0.7%
2010年一季度,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成271.6亿元,同比增长4.6%;业务总量累计完成439.... 2010年04月21日
