● 涡轮增压器日常保养
现在越来越多的卡车上装配有涡轮增压器,要知道涡轮增压器也是讲究“三分治,七分养”的。
及时更换机油
涡轮增压器中的转子轴与轴承等配件配合比较精密,若机油过脏或是变质会将杂质带入涡轮增压器中,会给其内部结构造造成磨损,所以一定要保持机油一定的清洁度,经常清洗机油滤清器。
启动后不要着急
当发动机启动后别着急,让车辆怠速几分钟(具体时间需要看发动机温度与天气情况),为的是让机油温度的到提升,加强机油流动性,让涡轮增压器内的构件得到充分的润滑。
停车不要立刻熄火
车辆在长时间运转后不要急于熄火,发动机在工作中有一部分机油供给涡轮增压器进行润滑和用于冷却,正在运行的发动机突然停止,机油泵则会停止工作,涡轮增压器内部的热量也就无法被机油带走,高温会把已经停止流动的机油熬煎成积炭,积炭过多会将进油口堵塞,导致轴承缺油,润滑不够,而积炭也会加速轴承的磨损,所以在熄火前怠速几分钟可以有效解决这类情况对涡轮增压的磨损。
其实小编认为涡轮增压器在高海拔地区作用更大,大家都知道高海拔地区空气稀薄,所以发动机获得进气量较少,也就会明显感觉发动机没劲,如果装配了涡轮增压器进气量则会加大,使得车辆更加有劲。
在小编的介绍下对于涡轮增压的保养是不是有了更深一层的认识呢?小编说的不一定很全,还请有这方面经验的网友留言分享您的经验。
2010年2月受春节影响 快递量同比降5.4%
2010年2月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成168.4亿元,同比增长7.1%;业务总量累计完成273.2亿... 2010年03月19日
