● 变速箱同步器
无同步器变速箱
记得很早以前学车的时候,教练告诉我“挂挡的时候要踩两脚离合器,踩摘轰踩挂”。这是因为变速箱输入轴与输出轴转速不同,在换挡的时候如果不先进行“同步”,而强行啮合会导致两个齿轮的碰撞,齿轮打齿,导致齿轮损坏。
老式变速箱的高挡换入低档的时候要采用“两脚离合”的方式,换档时,先踩离合器踏板,把挡拉出到空挡,松开离合器,在空档位置轻轻踩一脚油们踏板,再次踩下离合器踏板,把换挡杆换入另一个档位中。这种操作非常的麻烦,对发动机,变速箱都有不小的损伤。
老式变速箱低档换入高挡采用的方式是一样的,只是不需要踩油门踏板,在空档停留片刻即可。
有同步器变速箱
因此现在的变速箱中都装有同步器,通过同步器将要啮合的齿轮达到一致转速,顺利换挡。
同步器有常压式和惯性式。目前全部同步式变速器上采用的是惯性同步器,它的特点是依靠摩擦作用实现同步。
锁环式惯性同步器
1-第一轴齿轮 2-滑块 3-拨叉 4-第二轴齿轮 5、9锁环 6-弹簧 7花键轴 8-结合套 10-环槽 11-三个轴向槽 12-缺口
接合套、同步环和待接合齿轮的齿圈上,均有倒角(锁止角)。同步环的内锥面与待接合齿轮齿圈外锥面接触产生摩擦。锥面摩擦使得待啮合的齿套与齿圈迅速同步,同时又会产生一种锁止作用,防止齿轮在同步前进行啮合。
当同步环内锥面与待接合齿轮齿圈外锥面接触后,在摩擦力矩的作用下,齿轮转速迅速降低(或升高)到与同步环转速相等,两者同步旋转,齿轮相对于同步环的转速为零,因而惯性力矩也同时消失,这时在换挡杆作用力的推动下,接合套不受阻碍地与同步环齿圈接合,并进一步与待接合齿轮的齿圈接合,而完成换档的过程。
2010年2月受春节影响 快递量同比降5.4%
2010年2月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成168.4亿元,同比增长7.1%;业务总量累计完成273.2亿... 2010年03月19日
