斯堪尼亚
公路之王!斯堪尼亚G380牵引车实拍图秀
    【卡车之家 原创】斯堪尼亚在卡车车友中被大家称作“卡车中的劳斯莱斯”,有这种说法其实并不是空穴来风,实际上,斯堪尼亚在国际市场,是一个定位高于奔驰沃尔沃等国际知名品牌的品牌。
    今天,卡车之家来到斯堪尼亚北京经销商处,拍摄了斯堪尼亚G380 6x2 公路牵引车的图片,请大家跟随我们,一起来了解一下这款车。
斯堪尼亚G380 6x2牵引车 停在展厅里 显得很是雄伟
G380 代表是斯堪尼亚G系列驾驶室 380马力
精致的斯堪尼亚车标
侧面的鹰头狮身图腾图案
    本文由于篇幅有限,并未展现全部图片,查看全部图片请点击:
    http://www.360che.com/m8/2153_pic.html
主油箱 500L铝合金油箱
    此外,在油箱外侧,是非常精致的防护栏,其精致程度,让人觉得作为防撞栏杆,实在是有点奢侈。
车身侧面的指示灯,采用LED灯组,亮度高,寿命长
油箱盖带锁 锁眼带防护盖
副油箱 300L,上有提示,加油先加主油箱。
    加油得先把左边的主油箱加满后再加小的副油箱,不然因为压力不够,而导致副油箱的油过不去,而只在使用大油箱的油。两个油箱在下面有个连通的开关,一般都是打开的,在使用过程中也是两个油箱同时在使用。如果要先加小油箱或者同时加油,就把两个油箱之间的阀关掉,加满后再拧开就可以了。
    此外,侧面的防护栏,还能免工具拆卸,非常的方便。
本车为6X2车型,后桥为提升悬浮桥 中桥为驱动桥
全车真空胎
标配米其林真空胎
真空胎标示“Tubeless”
轮胎规格 295/80 R22.5
轮胎充气嘴
    本车有5个气囊,其中两气囊负责支撑驱动桥,2气囊负责悬浮桥,中间一个气囊负责控制悬浮桥的升降。
本车采用减速比为3.08的单减桥
公路之王!斯堪尼亚G380牵引车实拍图秀 公路之王!斯堪尼亚G380牵引车实拍图秀
从其他角度看后桥主减速器
中桥前支撑和刹车气缸
本车采用五气囊悬挂,其中两气囊负责支撑驱动桥,三气囊负责后悬浮桥
后桥气囊
后桥气囊和气罐
控制气囊的电磁阀
气囊与大梁的接合处 做工细致而又结实
8+1档变速箱 非超速档
    本车的很多细节之处都采用了模块化设计,而且很多都是免工具拆卸的,这样在维护的时候很方便,增加了可靠性和规范性。
车身侧面的指示灯采用便捷的模块化接口设计,安装维护都很方便。
只需要松一颗螺丝,就可以把转向灯像开门一样打开,换里面的灯泡
再松一颗螺丝,就可以把整个大灯打开
挡泥板盖为可拆卸设计,使用四个橡胶扣件固定
拆下挡泥板盖之后,清洗,检查都变得非常方便。
前挡泥板也可免工具拆卸
    由于卡车的体积和高度都很大,卡车一般都会提供前踏板供人员站上去,国内卡车有的是在前面板掏两个能伸进去脚的洞了事,有的则会提供一个比较小的可翻开的踏板,我们再来看看斯堪尼亚是怎么做的吧。
前踏板精致而厚重
液压杆助力 打开一点也不费力
踏板角度很平 可以承重300公斤,上面站三个大胖子都没问题
踏板宽大 在上面行动自如
高度正合适(模特身高175cm左右)
扶手位置很合适,由于扶手和前面板是一体的,强度也很高 扶着的时候感觉很可靠
    前面板是检查卡车的各种液位经常需要打开的部分,斯堪尼亚在这部分做的也是相当的用心,任何一处细节无不体现人性化的设计理念。
前面板也采用液压杆支撑 开启关闭都很容易,还特有一根尼龙带帮助用户关闭前面板
前面板内部
图片左侧是进气口,这和很多国产车的进气口在驾驶室右后方的设计不同
空滤在车身内部,只有把楼子升起来可完整看到
靠着进气口的是线束盒
线束盒禁止冲水
防冻液
空调进气口和滤芯(上面的金属棒是用来手动举升驾驶楼的杠杆,也是千斤顶的杠杆)
驾驶楼为四点弹簧减震支撑
弹簧硬度可调
空调干燥器 绿色为干燥 黄色为潮湿
画面中央为前面板锁止结构,需要在驾驶室内才能控制开启
红色为机油尺,橙色为机油注入口,黑色细管为高压气管,
(本车提供一条22米长的延长气管,方便为轮胎充气)
检修用的气压检测接口
ABS刹车总泵
离合器助力油
玻璃水加注口在侧面踏板处。
开启工具箱的开关在车门内侧
工具箱打开状态
工具箱内部
工具箱开口下部用不锈钢板保护
工具箱盖,有比较好的隔音材料
工具箱内是随车工具和一个千斤顶 内有照明灯
千斤顶配有一个支架,配上这个支架,可完美契合大梁的形状
●  比家里的床还舒服的卧铺
本车为上下双卧铺配置
宽大 柔软
下卧铺安全带,防止成员滚落
上卧铺可吊起,增大下层空间
卧铺垫子足有15公分厚,比我家的床还要舒适
阅读灯 上下卧铺共三个 下铺两头各一个,上铺靠近司机侧有一个
下铺阅读灯和网兜
下铺靠近司机侧的杂志架
    这款车车内的储物空间非常多,具体有几个?我也数不清了,你来和我一起数吧。
仪表台旁边的托盘,以及托盘下面抽出的抽屉
下铺床垫中部,可以打开,有几个储物格,还可以将下铺的防护网收纳于此
下铺中间可以向前抽出一个抽屉,内有杯架和储物格,本车的行车手册也在这里放着
    下铺可以掀开,液压支撑,掀开很容易。副驾座位后面是个大的行李箱,中部是那个可以抽出来的抽屉,主驾后部是刚才介绍过的工具箱。
不下车也可以取工具
副驾前面是一个平整的储物箱
头部储物空间的开闭状态
开这样的卡车 绝对是享受
方向盘上的定速巡航按钮和行车电脑控制按钮
方向盘上的斯堪尼亚标志
转向灯和雨刷控制
仪表板
    上面三个分别是:提升桥控制、载荷转移、定速巡航总开关,下面旋钮为灯光控制,红色为双闪灯。
    上排四个为:油箱加热、TC(牵引力控制)功能关闭、白烟控制、排气门制动总开关
下排为灯光控制。
上排为车内灯光控制,下面为自动空调。
    大家注意,在右下角的旋钮上,有个蓝色的小箭头,标明的意思是,当空调开启时,驾驶位出风口出的风为自然风,而车内其他出风口则出热风,这样的话,驾驶员就不会太热而造成疲倦。
    本车的行车电脑非常先进,功能很完善,不但提供了完整的车辆的动态信息,更是提供了很多对车辆使用有帮助的提示。
    下面提供一些行车电脑的界面,大家可以点击放大查看。
待机画面
行车电脑根目录
距离下次保养的提示
警告信息
后桥载荷和气压
    这里反应的还只是这款车的行车电脑的一部分信息,大家可以去卡车之家图片库查看全部图片。
右侧四个反光镜,分别是后视镜,广角镜和前部、右部照地镜
左侧后视镜
电动车窗控制和电动后视镜调节
副驾车门上的车窗控制开关 右侧为车门上的空调出风口,可以起到除雾的功效
该车钥匙
钥匙上的斯堪尼亚标志
遥控器
    本车提供两套完整的钥匙,其中包括两把钥匙,两个遥控器。斯堪尼亚的遥控器很有意思,大家注意那个灯光按钮,可以实现单人检查全车灯光,你只要拿着钥匙按该按钮,全车的各种灯光便会按顺序点亮,从而可以在出车前做仔细的检查,再也不用一个人在驾驶室操作,一个人检查了。
    气囊的线控板,能通过气压调整车身高度,带两组高度记忆功能,对带需要指定高度对接时非常方便。
    离合踏板左侧的地板上的鼓包,是排气制动的控制按钮。本车的刹车踏板的空量部分,也会启动排气制动。
随车的保养备忘录、驾驶员手册、快速指南
本车提供两种电源:12V 最高可达240W,24V 最高可达360W
8+1档箱 为四档主箱加高低档副箱实现的8档功能
座椅调节
右侧A柱上的高音喇叭
总结:
    关于这款车要说的还有很多很多,由于篇幅所限,这里并不能够给大家做完全的解析。而斯堪尼亚的专业造车态度,也不可能通过这些图片完全展示出来。
    这次和斯堪尼亚卡车的接触时间还比较短,但是笔者已经感受到了浓郁的斯堪尼亚的“味道”,这种“味道”其实是很难用图片和文字说明的,只有当你置身于斯堪尼亚的驾驶室时,才会感觉到。
    最后,欢迎大家在本文的评论中踊跃发言,您可以发表针对斯堪尼亚的看法,可以咨询斯堪尼亚车型的问题,可以谈谈自己的感受,我们会和斯堪尼亚给予相应的答复。
    感谢:北京綦齿机电有限公司 提供车辆
北京綦齿机电有限公司(斯堪尼亚特约经销商)
负责区域:北京,天津
地址:北京市朝阳区南四环东路90号
电话:86-10-87882951、87882556
传真:86-10-87882556
整车销售24小时热线: 86-156 1190 1613
售后服务24小时热线: 86-156 1190 1618
网址:www.bjqichi.com
09年全年快递收入479亿 同比增长17.3%
2009年,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成1094.7亿元,同比增长14%;业务总量累计完成1632.1亿元... 2010年01月21日
