简单公式教你如何计算你自己的最高车速
    【卡车之家 原创】卡车之家论坛里有许多网友在讨论哪个车跑多快,哪个车最高车速等等问题,卡车之家论坛网友“狐狸”在《简单公式教你如何计算你自己的车速》一贴中为大家提供了一个简单的车速计算公式。
    通过以下简单公式你也可以轻松计算出自己的大概车速,计算公式如下:
简单公式教你如何计算你自己的最高车速
    后桥速比是固定的,一般为:3.42(天龙)、3.73(A7)、4.11(欧曼6、J6、天龙、陕汽MAN桥)、4.38、4.8(欧曼9),而且厂家一般都会喷在桥壳上,自己可以找以下。后桥速比越小,车速越快(有些进口车可以达到2.8)。假定为4.11,即公式中io=4.11
    变速箱速比是有多少个档位就有多少个,比如12JS160TA:
法士特12JS160TA变速箱速比
一档 12.10 二档 9.41 三档 7.31
四档 5.71 五档 4.46 六档 3.48
七档 2.71 八档 2.11 九档 1.64
十档 1.28 十一档 1.00 十二档 0.78
制表 360che.com 卡车之家
    一般正常行驶,都能挂到最高档(12档),那么公式中ig=0.78
    r 是指轮胎的滚动半径,有国标,可以在网上搜索一下,下面提供几个卡车上常用轮胎的滚动半径:
轮胎对应滚动半径
11.00R20 0.512 12.00R20 0.531
11.00-20 0.522 12.00-20 0.541
制表 360che.com 卡车之家
    假定为您的车装的是11.00R20轮胎,那么r=0.512。
    更多轮胎参数尺寸可参考《钢丝子午胎更换真空胎型号转换参数对照》一文。
    n 代表发动机转速,那么带入以上公式计算,不同转速下的车速为:
    1400rpm——84.3km/h
    1500rpm——90.3km/h
    1700rpm——102.3km/h  …… 以此类推
    看上去很难,其实很容易,自己算算吧。
    注:这个车速仅从转动比率考虑,没有考虑负载、风阻、路面坡度等外因,仅为参考值。同时发动机转速越低,油耗就越低,所以建议在厂家给出的经济区(仪表绿区)行驶。
●  编者注:卡车之家论坛的车速计算器其实就是利用这个公式,大家可以直接输入相关数据即可得到最高车速。
●  相关链接:卡车之家车速计算器 http://bbs.360che.com/jsq.html
09年11月快递收入46.9亿 同比增长31.8%
2009年1-11月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成981.4亿元,同比增长14%;业务总量累计完成1478... 2009年12月23日
