80年代英国关于载货列车载重的相关分析
    80年代英国关于5轴载货列车最大总重的规定从32英吨增加到38吨,从表面上来看,汽车列车总重从32英吨增加到38吨似乎很好,并且还可因此而增加运输收入。然而,事实果真如此吗?
    首先,从重量单位来看,38吨相当于37.4英吨,实际上总重只增加了5.4英吨。而对于这个吨位级的汽车,必须使用五根车轴,尽管第五根车轴可以布置在牵引车挂车上,然而,在其布置上并没有很多的自由。更重要的是,必须安装后防护挡板和侧防护挡板作为附加的保护装置,以满足安全的要求。这是一个复杂的装置。这样一来,从新的列车总重法规中究竟能获得多少好处呢?
    真正的效果只能在经过一年左右实际使用以后才能看出。在这期间,用户将能够搜集到试验的各种情况,找出哪些是合算的,哪些是不合算的,成本可能是多少。与此同时,公司也应当在某些地方开始试用,就“38吨列车使用起来究竟怎样”,这一基本问题进行分析。按理说,欧洲驾驶员开了多年38吨级的车,应能提供必要的答案,但事实并非如此。
    第一,英国的轴距、双联轴距及其重量、轴荷等法规与欧洲各国完全不同。
    第二,如果要达到赢利的目的,当今调整得很好的载重汽车的经济性更需要密切注意牵引车的重量、发动机输出的功率以及经济性,和一系列详细的使用因素等细节。遗憾的是,许多在表面上有吸引力的方案或者不可行,或者由于法规过严,使其变得非常复杂。
    例如,最有吸引力、最稳定的挂车结构之一,是装有低断面单胎的紧密连接三轴(即三联轴)车。它确实是世界上最可靠的半挂车类型之一,但用它组成的汽车列车不可能达到满载总重38吨的指标。
    这是因为,三根轴的总轴距大约为2.25米,即相邻两轴之间的轴距各为l.125米。每根轴的最大轴荷仅允许6900公斤,整个三联轴的轴荷仅为20.7吨。而4×2牵引车的允许最大总重为17吨。这样,列车总重仅为37.7吨。在重量分布和轴荷上不容许有任何变动。由此可见,上述所有的问题并不那么简单。以下依次对各种情况逐个进行分析,以便找出最佳的组合方案或折衷办法。
    四轮牵引车(4X2)
    这些车辆的允许行驶总重(即本身重量加上在鞍座上的负荷)为17吨,其中10.5吨可由驱动轴承受。只有当这种车辆用作牵引车并按总重超过32.5吨办理车辆登记手续时,才适用这个规定。
    对所有其它车辆仍保持旧的限制值,即轴荷为l0.17吨,行驶总重为16。26吨。上述较大的重量只严格地适用于轴距为2.7米或大于2.7米的车辆。但实际上,它包含所有现有的大吨位级牵引车。在牵引车和挂车的组合方面,允许有较多的选择方案以及较大的灵活性。
    六轮牵引车(6×2或6×4)
    这里,规则变得更加复杂。先要习惯于用“外轴距”(0AS)这个术语,它是第一轴中心与最后轴中心之间的距离。极限值就是根据这个尺寸作出规定的。第三轴为驱动轴的牵引车与双驱动轴牵引车属于规则的第一组。规定的三组数据见表1。
80年代英国关于载货列车载重的相关分析
    很明显,如果那些低负荷的中间轴是驱动轴,那将是不妥当的,中轴驱动的6X2牵引车就是这种情况。对于这种等级的车辆,单独引入了一个标准:驱动轴负荷的极限值一律为10.5吨,当外轴距为4米时,总重就限制在22.5吨,外轴距为4.9米时,总重就限制在24.39吨。
    实际上,在牵引车的三种方案中,一般认为牵引车行驶总重为22.36吨可以满足列车总重38吨的大多数使用情况。但是,有些特别的用户可能还会提出更高的数字。
    半挂车
    和牵引车一样,控制半拄车重量和外形尺寸的规定,主要也集中在双联轴的重量和双联轴的轴距上。但涉及的实际数字都不一样,见图1~4,表2~5。此外,必须细心研究,因为它们并不象初看起来那样简单。
80年代英国关于载货列车载重的相关分析
    牵引车与半挂车的组合
    很明显,牵引车的结构型式有广泛的选择范围,而挂车的布置有更广泛的选择范围。所以,它们的组合方式是非常之多的。控制它们组合的规定是相当简单的。这里,采用了一个按尺寸来控制重量的新方法,这个尺寸就是牵引车最后轴与挂车最后轴之间的距离。对于大于32.52吨的汽车列车又补充了一个新的规定,即总长度的最小值。但如果已经满足了轴荷以及轴距的规定,则很难看出还需要这个值。
80年代英国关于载货列车载重的相关分析
     对于两釉牵引车和三轴牵引车,这个尺寸存在着明显的差别。对于4×2牵引车,从牵引车最后轴到挂车最后轴之间的距离不得小于6.9米,但对三轴牵引车来说,其距离仅需要6.3米。这个差别对拟定联接器尺寸有很大的影响。
80年代英国关于载货列车载重的相关分析
    一般地说,轴距小于规定值并且总长小于l2米的汽车,只能在减少载重量的条件下行驶。减少的有效载重量如图2和图4、表8和表5所示,按不同的比例计算。当然,并不是不允许使用六根轴代替五根轴。实际上,有些用户需要小车轮的三联轴挂车,以获得较大的装载空间,并用三轴的牵引车牵引。
12下一页阅读全文
本文导航
  • 第1页:车身结构因素的差别
2009上半年快递量约8.3亿件 同增18.9%
2009年上半年,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成527.2亿元,同比增长11.5%;业务总量累计完成768... 2009年07月25日
