来卡车之家App● 从 ABS-D 到 ABS-E
E版本有以下三个主要特点:
PLC (仅用于北美市场),挂车警告灯信号通过7芯电缆线传输,在牵引车的仪表板上显示;挂车的诊断信息传输到牵引车;符合SAE J 1587 / J 1939的有限的网关功能
通过侧翻稳定性控制实现拓展的ASR 功能,通过SAE J1939降低速度/发动机扭矩,激发发动机制动。
ABS E电路图
电子控制制动力限制 (EBL)
EBL功能可直接取代车辆感载阀功能,EBL功能基于ABS轮速传感器,监控制动期间后桥与前桥滑移率的差别,并控制滑移率在给定的范围内,EBL功能激活在装配厂内完成
TPM
TPM英文全称Indirect Tyre Pressure Monitoring,中文名为间接轮胎压力监控系统
TPM 根据轮胎转动圈数及ABS齿圈齿数,ABS传感器产生相应的信号脉冲,然后累计每个车轮的信号脉冲数值,计算对角线间轮胎信号的差别(不超过1公里),考虑转向、温度及载荷变化等的影响,对计算结果要有一定的补偿,如果差别超出了预先设定的极限,通过ABS警告灯显示轮胎压力降低。
TPM(轮胎压力检测)使用ASR复位开关进行功能的激活, 操作步骤如下:将车辆处于停止状态,并且关掉点火开关;按住ASR复位开关;打开点火开关;等待三秒钟(直到ABS的警告灯熄灭);松开ASR复位开关等待TPM功能初始化的确认信息(ASR指示灯闪三次),TPM功能成功初始化
注释:当轮胎压力故障时,TPM故障的闪码为7-8。
ISO 7638挂车电源
ABS系统使用注意事项
用外接电源充电瓶时,要将ECU控制盒断开,防止外界高电压损伤ECU。当车辆需要电焊时,断开ECU。不得用万用表测量ECU控制盒。
定期监测发电机电压是否稳定。作蹄片保养时不要碰伤齿圈及传感器,并对齿圈及传感器进行清洁处理。各部件的拆装须在停电后进行,并保持各部件清洁、干燥。不得随意改变保险片容量。指示灯坏了应及时更换。ECU不能用水冲刷。
ASR
ASR(Anti-Slip Regulation)也叫自动牵引力控制,是一套与ABS系统一起对打滑的驱动轮进行控制的系统。
ASR 的优点:维持了车辆的驱动力和转向力,当车辆在湿滑的路面起步、加速和转弯时保证了驾驶的稳定性;可以通过警告灯提醒驾驶员路面的湿滑;将轮胎磨损减少到最小程度;进一步减少了事故的可能性。
ASR控制方式:
桥控:实施差速控制。如果驱动轮在不同附着系数的路面上,在车速小于35km/h时,通过对打滑的驱动轮实施制动,降低滑移率,提高驱动力。
发动机控制:在车速大于35km/h或两侧驱动轮均在光滑路面上时,通过控制发动机转速输出最大驱动扭矩;控制驱动轮转速,从而降低滑移率,提高驱动力,保证转向操纵性。
2009上半年快递量约8.3亿件 同增18.9%
2009年上半年,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成527.2亿元,同比增长11.5%;业务总量累计完成768... 2009年07月25日
