ABS防抱死制动系统原理及组成图文讲解
ABS齿圈
   ABS齿圈能够随车轮转动切割传感器磁场,由铁磁性材料组成,表面采用镀锌或镀铬,齿数一般有80齿、100齿或120齿。
   齿圈安装:将齿圈装入在轮毂上加工的平台,采用H8/s7过盈配合,轴向综合公差<0.2mm。
装配方式有加热装配和压力装配两种方式。加热装配的方法是加热至200°C,保温10分钟左右装入;压力装配即用工具沿齿圈周边用力装入。
ABS 传感器
ABS防抱死制动系统原理及组成图文讲解
   ABS传感器的作用是车轮转动时与齿圈相对运动产生交流电信号。其阻值在1100欧姆和1250欧姆之间,与环境温度有关。感应电压约110mV,与齿圈的间隙为0.7mm时的工作频率为100HZ,工作电压与传感器和齿圈之间的间隙成反比,与齿圈直径成正比,与轮速成正比。
ABS防抱死制动系统原理及组成图文讲解
ABS防抱死制动系统原理及组成图文讲解
齿圈与传感器的安装图
   安装方法:后桥,要将传感器装入夹持体;前桥装入夹持体或转向臂上的孔。安装时先将衬套装入夹持体,然后传感器涂上润滑脂,装入衬套,要将传感 器用力推到接触齿圈。安装时齿圈与传感器之间的间隙不大于0.7mm。
ABS 电磁阀
   ABS电磁阀的作用:为制动室充气、排气和保压,ABS电磁阀的参数如下:工作电压:18-28 伏;线圈电阻:14-15欧姆;工作压力:0-11bar;接口尺寸:M22×1.5。
ABS防抱死制动系统原理及组成图文讲解
   ABS电磁阀的安装:车架上靠近制动室的位置,排气口朝下。倾斜不超过30度,电磁阀到制动室的管子不超过1.5m,管径大于9mm,图中1口接进气,2口接制动室。
ABS ECU
   ABS ECU的作用:处理来自传感器的电信号,并发送信号到电磁阀。具有体积小,重量轻,成本低的特点。
ABS防抱死制动系统原理及组成图文讲解
ABS防抱死制动系统原理及组成图文讲解
HOWO ABS ECU安装位置
ABS防抱死制动系统原理及组成图文讲解
A7  ABS ECU安装位置
   ABS ECU安装在密封仓内采用24 伏电源,具有缓速器控制接口,诊断接口ISO 9141,系统布置方式为4S/3M 、4S/4M,具有限速功能和非公路路面ABS功能,并具有ABS警告灯。
上一页1234下一页阅读全文
2009上半年快递量约8.3亿件 同增18.9%
2009年上半年,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成527.2亿元,同比增长11.5%;业务总量累计完成768... 2009年07月25日
