● 东风天龙使用中注意事项
不使用指定机油将严重影响发动机的正常寿命,相应的换油里程在DFL-L20基础上减半。请根据所在地区气候差异选择指定的机油,并注意相应的换油里程。
指定使用产品:
恶劣使用状态包含以下几种:柴油中硫含量大于0.3%;高负荷行驶条件;频繁起动条件:如城市公交等;长时间稳态工作状态:车辆行驶里程短,但发动机工作时间长,如吊车等固定机械;长期在恶劣环境下工作:-25℃以下,+40 ℃以上,灰尘大的地区以及山路等;
东风天龙使用要求
1.良好道路条件
2.正确使用方法:脚轻手勤;平稳接合离合器、合理变换变速器档位、不拖档及空档滑行;尽量避免紧急制动。
3.发动机:转速不能超过1,900r/min;发动机起动之后,应轻负荷或空载预热;严禁长时间怠速,不能超过5分钟;经常注意发动机机油压力,控制发动机冷却液温度在正常范围内;
应避免长时间恒速运行(走合期),严禁熄火滑行。熄火前应保持怠速运转3~5分钟,待温度下降后方可熄火。
警告:请按照《使用手册》规范使用油品
在车辆上进行焊接作业规范
将发动机熄火,断开电源总开关。断开蓄电池正极电源线和负极电源线,将正极电源线和负极电源线可靠连接,如下图所示。接通电源开关,即可进行焊接作业。
东风天龙DFL4181A1/A2巡航开关使用
警告:车辆在以下路况行驶时,不要使用巡航控制系统,否则可能会导致车辆失控而发生交通事故。
不能使用巡航控制系统的路况:不能保证车辆在恒定速度下行驶时;路面条件比较恶劣时;需经常变换车速时;车辆行驶在多风的环境下时;车辆行驶在弯曲路面或山区时;车辆行驶在光滑的路面(雨天、雪地、冰面等)时;疲劳驾驶时。
东风天龙欧Ⅲ仪表
液晶屏调整旋钮
右旋钮用于仪表背光亮度调整:左旋时仪表背光亮度增加,右旋时仪表背光亮度减小
左旋钮用于屏幕切换和时钟调整及里程小计清零。
液晶屏显示说明
发动机起动前(第一屏)
1.机油液位(正常液位:54%~86%);2.电瓶电压;3.里程小计/总计
注:按住左旋钮时间超过2s,里程小计清零;左旋钮短时按下一次显示第二屏
第二屏 时间调整
1.在第二屏时,按住左旋钮超过2s ,进入时间调整状态。
2.分钟闪烁;左旋一次,分钟加一,保持左旋状态,分钟会每700ms加一,直到最大值;右旋作减少操作。
3.短时间按左旋钮,小时、日、月、年会闪烁,同样通过左右旋转左旋钮进行时间的调整。
4.在时间的调整状态下,如果对旋钮没有任何操作,时间超过10s会恢复到正常的显示状态。
注:无论在车辆下线还是维修后都必须把时钟调整准确(因为VECU采集该时钟信),当电控系统有故障时,短时按下旋钮显示故障,即第三屏。
第三屏(故障显示)
1.当有故障时,故障会自动跳到第一屏显示,同样也可以通过短时按左旋钮进行屏幕切。
2.当多于一个故障时,在屏幕上会有上升和下降箭头显示,通过左右旋转左旋钮进行故查询。
3.发动机起动后液晶屏上机油液位显示变为机油压力显示
第四屏(车辆行驶时,液晶屏显示)
档位显示:显示当前的变速箱档位(只显示3档以上)。
注:当离合器踩下或在空档位置时,没有档位显示。百公里油耗显示:显示实时的百公里油耗,大概2s刷新一次。同样当有故障时,故障会自动跳到第一屏显示。
2009上半年快递量约8.3亿件 同增18.9%
2009年上半年,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成527.2亿元,同比增长11.5%;业务总量累计完成768... 2009年07月25日
