玉柴 6M 系列发动机
拉式离合器
可传递大于1500N.m的扭矩。零件数目更少,结构更简化,轴向尺寸更小,质量更小。转矩容量更大。
分离杠杆比较大,踏板操纵力较轻。膜片式分离弹簧,动力传递更稳定,更可靠。压盘可以做得较厚,热容量较大,散热条件较好,寿命更长。间隙自动调整功能,免维护。
低摩擦材料衬套,无须润滑;密闭长寿命球轴承,自动对中,减轻振动和噪声;减轻膜片弹簧分离指与分离轴承端面的磨损;分离轴承与膜片弹簧保持全面接触,而没有偏磨,使轴承不会出现过热而造成润滑不良。
结构性能特点
引进德纳技术,自主创新。高承载系统,可靠性进一步提高;单级桥可提高整车传动效率,适合高速运行;与轮边驱动桥相比,整车油耗平均降低3-5%;价格低、扭矩大,承载能力强;制动鼓外包(维修方便)。
前桥
前桥承载力大,达到7000kg;端拳式工字梁型,采用高强度材料锻造而成,表面经过喷丸强化处理,具有超强的承载能力;前轴为外包式设计,极大地方便了制动器的日常维修保养,有效降低使用成本。
轮毂
采用外包式前、后桥,制动轮毂外置于车轮轮毂外,维修保养方便,不需要拆卸轴承和油封;自重轻,单桥减重8kg。而老结构的前后桥轮毂结构,制动器维护时需要拆卸轴承和油封,装配时造成损伤。
传动系统
传动系连接方式
传动系统的变速箱与传动轴、传动轴与后桥连接都采用端面齿结构,提高可靠性;连接螺栓减少,提高可维修性能。传动轴采用Φ140×8,可靠传递大扭矩。
2009上半年快递量约8.3亿件 同增18.9%
2009年上半年,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成527.2亿元,同比增长11.5%;业务总量累计完成768... 2009年07月25日
