WD615系列发动机缸套组件的装配和维护
●  更换组件注意事项
    如果其它系统有问题而不加以消除,更换新的纯正缸套组件后,不久还会出现问题。在排除被更换的缸套组件是因其它系统问题导致损坏的因素后,确定更换装配新的缸套组件时,应该特别注意如下几点:
    (一)拆卸被更换的缸套后,要彻底清洗原机体,严格检查其刚度和位置精度,特别是机体缸套孔的形位公差。如果原机体刚度和位置精度难以补救,就只能更新机体。
    WD615系列发动机 采用薄壁干式缸套,安装时容易变形,机体缸套孔与缸套外表面接触面积又大,若缸体安装孔同心度得不到保证或野蛮装配,不用多久就会出现诸如缸套上部凸环带断裂或缸套变形,继而影响缸套与活塞环之间的接触和密封,出现超常磨损和漏气窜机油甚至出现捣缸等重大故障。
    (二) 确保薄壁缸套的安装质量。为了指导用户正确地安装薄壁缸套,FLOAT: none; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; COLOR: #000000; PADDING-TOP: 0px">汇华集团专此提供了优质成品薄壁缸套。用户装配成品缸套,在自身没有合格检测设备和熟练维修技师的情况下,一定要送到专业维修厂进行检测、维修。
    顺便指出,市场上很多假冒品牌的薄壁缸套,首先就在于材质不能满足要求。为了保证缸套安装于机体的牢固度,仿冒品厂商采用加大缸套外公差的办法。但这种办法对缸套本身寿命没什么影响,造成的后果却是减少了机体的可利用修复次数,大大缩短了机体的寿命,得不偿失!
    (三)正确的安装活塞环,切记不要野蛮装配,选用正确的活塞环卡钳进行装配,避免活塞环在装配的过程受到应力损伤,导致工作出现异常。
    (四)严格检查和清理发动机冷却系统,特别检查水泵工作效能和水泵皮带之张力。防止冷却系统失效而导致发动机过热。
    (五)更换被污染的机油,清洗油道、机油喷嘴和进气道,并换上优质三滤。
    (六)应保证发动机在正常工作情况下的喷油器、油泵等技术参数。
    (七)启动发动机后,必须从小至大逐步加大负荷进行数小时的磨合。
    (八)在进行磨合程序后让发动机进行正常工作前,再次更换机油滤芯,并放开油底壳放油孔螺塞清除磨合后机油内的金属末屑,或者更换新的机油。
    总之,缸套组件是发动机中最关键的组件,选用时要在优先保证质量的前提下,采购价格合理的产品。主机厂纯正配套之汇华缸套组件是价格质量两适宜的最佳选择。选用假冒汇华产品,除使用寿命短之外,频繁的更换将使发动机机体缸套安装孔受到关联破坏,甚至产生不可修复的后果。
    更换缸套组件时,要请真正有发动机维修经验的技师主修,找出被更换缸套组件损坏的原因,特别检查机体技术状况和缸套孔的位置精度,排除导致缸套组件损坏的其它因素,精心更换缸套组件。更换缸套组件后要更换遭到污染的机油,清洗油道、机油喷油嘴和油底壳内的杂质,更换优质空气滤芯、柴油滤芯和机油滤芯,检查和调整冷却系统,更换加工精度高和热稳定性好的优质喷油嘴,确保燃油雾化质量。
    千万控制柴油机过热发动机装复后,让柴油机进行数小时负荷由小到大的磨合。从进货环节和维修装配使用保养环节上保证了缸套组件的质量,发动机就能健康长寿地工作,发挥最好的效能。
上一页12阅读全文
本文导航
  • 第2页:更换组件注意事项
2009上半年快递量约8.3亿件 同增18.9%
2009年上半年,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成527.2亿元,同比增长11.5%;业务总量累计完成768... 2009年07月25日
