亚新科倪威:走适合中国国情的创新之路
    亚新科电控单体(组合)泵
亚新科倪威:走适合中国国情的创新之路
    奔驰欧IV发动机
亚新科倪威:走适合中国国情的创新之路
    佩卡MX 欧IV/V 发动机
亚新科倪威:走适合中国国情的创新之路
    电控单体泵技术特点:喷射后形成三角形,燃烧更充分,效率更高;由凸轮轴通过挺柱驱动,结构紧凑,刚度好;最高喷油压力高;对燃油/机油质量容忍性强;
●  EGR发动机技术及特点
亚新科倪威:走适合中国国情的创新之路
废气再循环系统
    发动机控制电脑即ECU根据发动机的转速、负荷(节气门开度)、温度、进气流量、排气温度等参数控制电磁阀适时打开,进气管真空度经电磁阀进入EGR阀真空膜室,膜片拉杆将EGR阀门打开,排气中少量废气经EGR阀进入进气系统,与混合气混合后进入气缸。
亚新科倪威:走适合中国国情的创新之路
    NOX在高温、富氧的条件下生成,少量废气进入气缸参与混合气的燃烧,降低了燃烧时气缸中混合气的温度,抑制了NOX的生成,从而降低了废气中的NOX的含量。
亚新科倪威:走适合中国国情的创新之路
    过度的废气参与再循环将会影响混合气的点火、性能,从而影响发动机的动力性,特别是在发动机怠速、低速、小负荷及冷机时,再循环的废气会明显影响发动机性能。因此当发动机在怠速、低速、小负荷及冷机时,ECU控制废气不参与再循环;当发动机超过一定的转速、负荷及达到一定的温度时,ECU控制少量废气参与再循环。
    参与再循环的废气量根据发动机转速、负荷、温度及废气温度的不同而不同,以达到废气中NOX最低。
    目前中国EGR发动机分类
    第一类:外置EGR路线
    采用电子机械泵和冷却式废气再循环技术,在发动机外安装电控EGR阀和电控单元,根据瞬时工况和废气控制电磁阀开度。
    第二类:内置EGR路线
    经过精确测算,通过控制发动机凸轮轴,使排起门在进气时保持3-6%的开度,使进气与废气按照不同比例混合。
    主要发动机厂及EGR产品
    玉柴(内):4D(4108), 4E(4110),6J(6105),6A(6108), 6L(6113), 6M(6120)
    锡柴(内):6DL, 6DF,4DF,4DL
    大柴(外):498,6DE
    中国重汽(外):WD615
    云内(内):YN33,YN27
    杨柴(内):4102
    东风康明斯(内)
    潍柴(内/外)
    主要发动机厂EGR产品策略
    玉柴和东康全部采用内置式;重汽全部采用外置式;潍柴外置、内置并存;一汽的大柴采用中等功率外置式,锡柴采用大功率内置式。
上一页12345下一页阅读全文
09年8月同比增长17.1% 邮政收入85.1亿
2009年8月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成697.3亿元,同比增长13.0%;业务总量累计完成1044.8... 2009年09月23日
