● 简介
SmartShift®智能手自一体变速系统(AMT)是在传统的机械式变速器和干式离合器的基础上,应用电子技术模糊控制理论,实现离合器、选换挡协调动作,从而实现驾驶过程中的自动换挡。SmartShift®智能手自一体变速系统包括HW20716A系列变速器和电控换挡系统。
HW20716A系列变速器是在HW20716变速器基础上更换中壳、前进挡拨块、倒挡拨块、离合器分离拨叉轴总成,去掉原有的小盖总成、插分挡气缸、范围挡气缸等件,增加变速器制动组件、范围挡锁、电控气动执行元件等组成。
电控换挡系统
电控换挡系统包括:集成了电子控制单元TCU的换挡手柄总成、信号采集系统、选换挡执行控制机构(X-Y机构)、离合器执行控制机构(离合器助力缸-PCA)、油门执行控制机构、刹车执行控制机构、显示仪表及相关线束和气管路等。
HW20716A变速器的外形结构示意组图:
● 取力器操作原理
驾驶员按下取力器翘板开关后,整车电控单元(ECU)向AMT系统发出信息,控制单元TCU首先控制离合器分离,在合适的时机驱动取力器电磁阀结合,取力器挂挡成功后离合器结合,取力系统开始工作。
SmartShift®系统具有自我诊断功能,在系统出现故障时在仪表上显示故障信息代码并点亮相应的警告灯,提醒驾驶员注意,同时便于维护人员进行检修。挡位信息及故障信息代码都显示在仪表上。根据车型的不同,显示信息可能有所不同。● 使用与维护中的注意事项
1、必须确保气路中气压不低于0.6MPa(6bar),以保证AMT系统各项功能的正常使用。
2、若车辆气路漏气,气路中残余的气压不能长时间保证离合器动作和正确的换挡动作,驾驶员务必快速把车辆移动到安全区域进行检修!
3、如果仪表显示屏上出现变速器报警或者失效标志,在维修工程师没有成功排除故障之前,请不要开动汽车。
4、停车熄火前务必将变速器挂回空挡,并拉上手刹。以避免溜车事故并保证发动机的正常起动。
5、如果当前发动机转速低于发动机的怠速,可能会自动分开离合器。
6、建议在特殊工况下采用手动功能或爬行模式(C模式)。
● 系统重置
车辆在使用寿命内,如果更换或者修理离合器、变速器插分挡气缸、变速器范围挡气缸、变速器制动器、离合器助力缸等部件,必须将系统功能重置;如果系统发生异常状况,建议将系统功能重置。系统功能重置前务必拉下手制动,发动机处于熄火状态,中国重汽SmartShift®系统重置功能操作步骤如下:
1、将钥匙开关关闭,关闭电瓶电源总开关(切断TCU供电),几秒后打开电瓶电源总开关。
2、将换挡手柄置于中间位置,同时按下功能键和空挡按键(注意:直到学习完成后才能松开)。
3、打开钥匙开关通电,大约0.5s后重置过程开始。
4、看到显示屏上 N开始闪烁时启动发动机。
5、N正常显示后,表示重置结束,这时松开功能键和空挡按键。
● 故障分析与解决
1、诊断与维修工具
通用工具参见HW20716变速器维修手册;
专用工具如下:电脑,诊断软件;诊断盒及诊断接口线(USB);诊断线 (诊断盒与车辆之间的连接线)。
2、故障诊断的基本步骤
<1>初步检查:
①仪表上显示的故障码(查找故障代码表)或故障信息,初步确定故障点;
②观察检查:寻找损坏迹象,注意关键部件,如插接头部位、安装点;检查气路。
③询问车主或驾驶员:搜集有关资料如工作状况、故障史等。
④建立有关档案:包括保养和润滑周期,出现过的故障,使用里程和时间。
<2>确定故障的类型。
<3>确定故障的原因并排除。
● 故障码及对应故障
09年7月快递收入41.9亿 同比增长23.1%
2009年7月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成612.1亿元,同比增长12.5%;业务总量累计完成908.4... 2009年08月27日
