SmartShift智能手自一体变速系统介绍
    SmartShift®系统具有自我诊断功能,在系统出现故障时在仪表上显示故障信息代码并点亮相应的警告灯,提醒驾驶员注意,同时便于维护人员进行检修。挡位信息及故障信息代码都显示在仪表上。根据车型的不同,显示信息可能有所不同。
●  使用与维护中的注意事项
    1、必须确保气路中气压不低于0.6MPa(6bar),以保证AMT系统各项功能的正常使用。
    2、若车辆气路漏气,气路中残余的气压不能长时间保证离合器动作和正确的换挡动作,驾驶员务必快速把车辆移动到安全区域进行检修!
    3、如果仪表显示屏上出现变速器报警或者失效标志,在维修工程师没有成功排除故障之前,请不要开动汽车。
    4、停车熄火前务必将变速器挂回空挡,并拉上手刹。以避免溜车事故并保证发动机的正常起动。
    5、如果当前发动机转速低于发动机的怠速,可能会自动分开离合器。
    6、建议在特殊工况下采用手动功能或爬行模式(C模式)。
●  系统重置
    车辆在使用寿命内,如果更换或者修理离合器、变速器插分挡气缸、变速器范围挡气缸、变速器制动器、离合器助力缸等部件,必须将系统功能重置;如果系统发生异常状况,建议将系统功能重置。系统功能重置前务必拉下手制动,发动机处于熄火状态,中国重汽SmartShift®系统重置功能操作步骤如下:
    1、将钥匙开关关闭,关闭电瓶电源总开关(切断TCU供电),几秒后打开电瓶电源总开关。
    2、将换挡手柄置于中间位置,同时按下功能键和空挡按键(注意:直到学习完成后才能松开)。
    3、打开钥匙开关通电,大约0.5s后重置过程开始。
    4、看到显示屏上 N开始闪烁时启动发动机。
    5、N正常显示后,表示重置结束,这时松开功能键和空挡按键。
●  故障分析与解决
    1、诊断与维修工具
    通用工具参见HW20716变速器维修手册;
    专用工具如下:电脑,诊断软件;诊断盒及诊断接口线(USB);诊断线 (诊断盒与车辆之间的连接线)。
    2、故障诊断的基本步骤
    <1>初步检查:
    ①仪表上显示的故障码(查找故障代码表)或故障信息,初步确定故障点;
    ②观察检查:寻找损坏迹象,注意关键部件,如插接头部位、安装点;检查气路。
    ③询问车主或驾驶员:搜集有关资料如工作状况、故障史等。
    ④建立有关档案:包括保养和润滑周期,出现过的故障,使用里程和时间。
    <2>确定故障的类型。
    <3>确定故障的原因并排除。
上一页123下一页阅读全文
09年7月快递收入41.9亿 同比增长23.1%
2009年7月,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成612.1亿元,同比增长12.5%;业务总量累计完成908.4... 2009年08月27日
