(3)滚轮座及提前器(如图7所示)
滚轮座上装有四个滚轮,通过圆柱销与提前器活塞联接。当泵体内柴油压力变化时,推动提前器活塞移动,带动圆柱销使滚轮座转动,改变滚轮与平面凸轮盘凸起的相对位置,从而达到改变供油提前角的目的。
(4)输油泵及调压阀(如图8所示)
滑片式输油泵旋转时,由于转子与泵壳偏心,滑片之间的容积变化而将柴油加压到0.6~0.8MPa,进入泵体内腔,而调压阀则用来调节柴油压力。当柴油压力太高时,调压活塞打开回油口,柴油返回进油口,使压力下降。压力越高,弹簧压缩量越大,油孔开启截面积越大,回油量就越多,起到自动调节输油压力的作用。
由于调压阀的作用,输油泵产生的油压随着油泵转速(即发动机转速)增加而成正比提高,从而使供油提前角随转速提高而线性加大,满足柴油机高效燃烧的要求。
2.供油及分配的基本原理
VE分配泵柱塞、分配套筒(即柱塞套)和平面凸轮盘的相对位置如图9所示。首先介绍凸轮与柱塞上进、出油槽相互之间的相位。
对于四缸柴油机而言,分配泵的平面凸轮盘上有四段凸轮型线,相互间隔90°;滚轮座中装有四个滚轮,相互间隔也是90°。柱塞顶端有四条进油槽,圆周上有一条出油槽,相应的分配套筒上有一个进油孔和四个出油孔。
油泵传动轴每转过90°,在凸轮和柱塞弹簧的配合作用下,拉推柱塞左右往复运动一次的同时转动90°,柱塞就相应完成一次进油、压油和分配的供油过程。这样的供油过程重复四次,分别向四个汽缸喷油。在柴油机的一个工作循环中,分配泵传动轴旋转一周。
对于六缸柴油机而言,分配泵的平面凸轮盘上有六段凸轮型线,相互间隔60°;滚轮座中装有四个滚轮,但相互间隔分别为60°和120°。柱塞顶端有六条进油槽,而圆周上仍只有一条出油槽,相应的分配套筒上也有一个进油孔和六个出油孔。油泵传动轴每转过60°,柱塞就完成一次进油、压油和分配的供油过程。这样的供油过程重复六次,分配泵传动轴旋转一周。
无论是四缸分配泵还是六缸分配泵,柱塞完成一次进油、压油和分配的供油过程是相同的,现详述如下:
(1)进油过程
当平面凸轮最高点与滚轮接触时,柱塞处于上止点。平面凸轮盘继续转动,滚轮沿平面凸轮下降段下滑,柱塞下行并同时旋转,其进油槽与分配套筒上的进油孔接通,此时柱塞上的出油槽已转过分配套筒上的出油孔而关闭,柴油经过电磁阀和分配套筒上的进油孔进入柱塞腔。
当柱塞到达下止点进油过程结束时,平面凸轮已旋转到最低点与滚轮接触。
(2)压缩喷油过程
当平面凸轮盘继续旋转时,滚轮沿凸轮的上升段升起,柱塞上行压缩柴油,并同时旋转使其上的进油槽转过分配套筒上的进油孔而关闭。而出油槽与分配套筒上的出油孔接通,随着柱塞的继续上行,高压柴油经出油阀、高压油管和喷油器喷入汽缸。
2009上半年快递量约8.3亿件 同增18.9%
2009年上半年,邮政企业和全国规模以上快递企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成527.2亿元,同比增长11.5%;业务总量累计完成768... 2009年07月25日
