蓝牌轻卡由于入行门槛低,这一市场的司机数量也是远高于6米8以及半挂等中重型卡车市场,所以论内卷,还得是蓝牌城配市场。在如此内卷的当下,想要开着蓝牌轻卡赚到钱,墨守成规可不行。
从前几年的极个别司机到今天,大部分蓝牌轻卡用户也开始开着小轻卡跑全国,这就对运营车辆提出了更高的需求。不仅是动力要强、续航要长,舒适性也成了这一市场用户是否会选择这款产品的核心竞争力。卡车之家今天为卡友们带来了两款带有一室一厅的轻卡产品,看看它俩能否满足你的运输需求。
文/李韧
第一台为卡友们带来的蓝擎·悦 EHPro,是一台纯电轻卡。2025年,大部分一线城市开始对蓝牌柴油、汽油车进行限行,想要安心进入城区运营,置换一台纯电轻卡确实一本万利。虽然前期购置成本可能略高,不过其每公里的能耗成本可能只有3-4毛,可谓是跑的越多省的也就越多。
说到纯电轻卡,卡友们最担心的肯定是车辆续航。实拍的这台蓝擎·悦 EHPro装配有135千瓦时的磷酸铁锂电池,要知道,目前市面上能买到的最大电量的纯电轻卡也只有150度。
之前我们实测的100度电纯电轻卡在重载情况下,续航可达300公里左右,这台蓝擎·悦 EHPro资料显示整车综合续航里程可达400公里以上,即便是打八折的情况下,整车还拥有着320km的续航里程,足以满足日常一天的城配运输里程需求。
除了拥有超长的续航能力,这台车的动力表现也是相当不俗。实拍车应用了电驱桥的设计,电量传输不浪费。其搭载的扁线电机峰值功率达到了120千瓦约163马力,峰值扭矩为360牛米,这个动力参数配合上电驱动动力响应迅速的特性,在日常驾驶中,起步、超车均能有着更为畅快的运营体验。
商用车想要多赚钱,除了要能够快跑,装的多也很关键。据经销商介绍,这台车可装配规格为4.18米x2.1米x2.1米的厢式货箱,货箱容积达到了18.4立方米。搭配上5吨级后桥以及多片板簧悬挂,整车的装载能力毋庸置疑。
对于跑长途的用户来说,能够睡个好觉相当重要。这台蓝擎·悦 EHPro采用的是轻卡市场少有的高顶驾驶室,导流罩位置也进行了封闭,在这一块位置,蓝擎·悦 EHPro装配了一个上卧铺。
根据实际拍摄,这款蓝擎·悦 EHPro的上卧铺尺寸长度约为1.6米,宽度约为60cm,带有防护网,并且还配置了储物盒以及储物网兜,再加上周围的遮阳帘,完全可以为驾驶员营造出私密、舒适的驾乘空间。如果你们是双驾,别担心,这台车的座椅放平后,也能布置出一个可供一人休息的卧铺。
在舒适性以及功能性配置方面,这台车也是相当齐全。作为一款高端轻卡,驾驶室的其他配合也毫不落伍,主驾气囊座椅、座椅腰拖可调节、后视镜电调节电加热、多功能方向盘、全液晶仪表、中控大屏、电子手刹都配上了,还可选装车道偏离、防碰撞预警系统、电子后视镜等。
第二款车相较于蓝擎·悦 EHPro,是实实在在的多了一个单独的睡眠空间。和潍柴商用车一样,江铃也是利用导流罩位置,将导流罩设计为云享睡眠舱,并且内置照明、充电设施,还可以选驻车空调。
江铃的云享睡眠舱的入口位于副驾驶上方,整体开口尺寸比较大,卧铺整体宽度为1米5,长度超过2米,但是由于采用流线型设计,高度并不固定,最高处有80公分。和蓝擎·悦 EHPro的上卧铺相比,会更加的宽敞一些。
在舒适性表现方面,我们所拍车型并非是车型的最高配,但是像多功能方向盘、减震座椅、定速巡航、后视镜加热、自动大灯等均有配置,配置相当不错,如果卡友们希望有车载大屏,也支持原厂选装。
动力方面,江铃凯运+车型可搭载江铃型号为JX4D25B6H的2.5升发动机,最大输出146马力,其最大峰值扭矩为350牛米。同时其动力输出区间相当宽泛,在1500-2800转常用转速区间,均可爆发最大扭矩,可以兼顾动力和燃油经济性。
与之匹配的变速箱为万里扬6档手动变速箱,主打一个稳定可靠,同时车辆还提供8档手动和AMT自动变速箱可供选择,以适配卡友们不同的运输环境和驾驶需求。
底盘方面,江铃对其车桥和车架都进行了升级,在材料上使用了更高强度钢,车架高度达到了900mm,幅高达到了214mm,在同级中属于佼佼者。后桥采用的是速比为4.875的大承载后桥,悬架则是前3后5+2的钢板弹簧,匹配断气刹,在这些装备加持下,车辆具备不错的装载潜力。
当然,如果你所在的城市对排放要求较为严格,也可以选择江铃E路达纯电或混动平台。
在承载能力方面,这台车可采用前3片后5+2片或前3片后5+3变截面板簧的悬挂形式,搭配上可做到长4.2米、宽高均为2.1米的厢式货箱,这台车的装载能力以及承载能力表现还是相当给力的。
商用车市场,产品力如果跟不上用户的需求,在内卷严重的环境下被淘汰是必然。除了上述两款带有单独睡眠区域的轻卡外,现在大部分蓝牌轻卡也都拥有座椅靠背放平变卧铺的功能,从产品的变化我们也不难看出,轻卡市场不光运输载具在改变,用户的用车需求也已经发生了很大的改变。
宇通客车 2024 年业绩大增
1月20日,宇通客车发布 2024年 年度业绩预告,成绩亮眼.经初步测算,其归属于上市公司股东的净利润预计达 38.2-42.7 亿元,同比增长 110%-135%;扣除非... 2025年01月23日
