18至28吨的MAN eTGX和MAN eTGS可通过不同电池数量(3-6)的组合,实现不同容量的电池组。此外,其中重型电动车同样可以通过选配不同的功率大小的电动系统(333/449/544马力),来满足客户灵活的定制化需求。
02
eTruck产品组合大幅增长
eTGL的“重型”兄弟——MAN eTGX和MAN eTGS——适合所有相关行业、车身解决方案和运输任务的要求。
MAN eTGX 27.449
这是一辆曼eTGX 27.449交换箱车型,为6X2提升桥结构。其搭载的是曼恩eCD330电驱系统,最大输出功率为330千瓦(449马力),在0-2740转/分钟的情况下,可爆发出1150牛米的峰值扭矩。
变速箱采用的是曼恩TipMatic4技术。允许的最大总重量GM车辆为27吨(宽度2440毫米,长度2280毫米,电机舱上方内部高度,860毫米)。
本车的亮点是,这辆车的底盘,由7个三元锂电池组,共同构成560千瓦时的电池容量,同时支持500A超大电流的CCS直流快充,在提升运营效率的同时,可以最大限度的提升续航里程。此外,该车底盘采用VASC系统空气悬架,可大幅度的提升底盘的灵活性,便于快速实现交换箱的更换。
MAN eTGX 20.544
这是一辆曼MAN eTGX 20.544,为4X2车型。其搭载的是MAN eCD400电驱系统,最大输出功率为400千瓦(544马力),在0-3050转/分钟的情况下,可爆发出1250牛米的峰值扭矩。
匹配的是采用MAN TipMatic4变速器,其电池组由6个三元锂电池包共同构建而成,最大可用容量为480kWh。
MAN eTGS 24.333 4x2电动卡车
MAN eTGS适用于城市环境的食品运输车辆,100%纯电驱动,其搭载的是MAN eCD24 Zero Emission,变速箱匹配的是MAN TipMatic4,最大功率为245kWh,或者说马力为333PS。通过240kWh至480kWh的可用电池容量,具有行业适用的日程范围和有效载荷。
MAN还在IAA上首次展示了用于MAN eTGX 6x2底盘通过7个207kWh的电池组合,形成了623kWh(可用560kWh)的电池组合,再次显著增加了续航里程。根据驾驶风格,续航里程约为650公里,无需充电。
MAN eTGX和MAN eTGS正在为即将推出的高达1000千瓦的MCS兆瓦充电标准做准备,后期,随着兆瓦充电的快速落地,可以让驾驶员在休息期间就可完成车辆的充电补能。在配置六个电池的情况下,每天的续航里程可达800公里,这对于典型的长途运输应用也足够了。
03
欧洲第一家推出搭载氢内燃机卡车的制造商
在电动汽车发展的同时,MAN还致力于氢能技术的研究,将其作为零排放的补充解决方案,用于重型运输等特殊应用或难以实现充电基础设施的地区。
在IAA展会上,MAN展示了氢燃料卡车的原型,该卡车将作为MAN hTGX首次交付给德国、荷兰、挪威、冰岛和部分非欧洲国家的客户,首批生产200辆,从2025年开始。与电动汽车一样,它满足零排放汽车的严格标准。
MAN TGX 28.520 6x2 H2-ICE卡车
车辆铭牌的信息显示,这款氢燃料卡车的发动机是MAN H4576 Zero Emission氢内燃机。该车型的亮点之一就是新的创新技术——零排放装置。
在动力系统方面,这台车搭载的是高速扁线永磁同步电机,最大输出功率383kW(520PS),在900-1300转速的情况下,最大输出扭矩为2500牛米。变速箱匹配的是MAN TipMatic 12.28DD。16.8L氢内燃机,56公斤油箱容量以实现更长续航。
MAN TGS 35.540的动力系统,最大输出功率为397千瓦/540马力,在1300-1800转/分钟的转速条件下,可持续爆发出2650牛米的峰值扭矩。此外,其匹配的是MAN TipMatic自动变速箱。
04
最先进的安全和辅助系统
虽然MAN自2024年初以来一直在批量生产行人和骑车人检测系统、第三代EBA紧急制动辅助系统和转弯辅助系统,以保护其卡车系列中最脆弱的道路使用者,但MAN TGE货车的新版本具有广泛的新安全和辅助功能,于5月在Transpotec贸易展览会上展出。
其中包括带有紧急辅助功能的Cruise Assist Plus系统。紧急助手会持续监控驾驶员的活动。如果这未能实现,系统可以使车辆停下来,然后将其固定(激活危险警告闪光灯、发出eCall、解锁车门)。
全新 MAN TGE Next Level经过全面技术更新、重新设计的驾驶员工作场所和改进的辅助系统,MAN TGE Next Level现在可提供更高的舒适性和安全性。
PS:大家还想了解哪些MAN方面的消息,欢迎在评论区留言。
没有机会去到汉诺威车展现场的朋友们,想要更快速、更详细的获取展车信息,赶紧扫码进群吧!
