中国重汽汕德卡品牌最近在第385批新车公示中推出了其最新的四电机燃料电池牵引车,型号为ZZ4256Y424HZ1FCEV。尽管这不是品牌首次推出此类高性能车型,但相较于7个月前第378批公示的同类车型,新车在配置上有所变化和升级。
新车型的外观设计与先前的车型保持一致,采用相同款式的驾驶室,属于同一系列产品。然而,新车型在车体尺寸上有所增加,长度为7842mm或7942mm,比第378批的7662mm车型要长。车宽和车高保持不变,分别为2520mm或2550mm宽和3980mm高。轴距方面,新车型为4225+1350mm,较之前的3925+1350mm增加了300mm,提供了更大的空间。
在性能方面,新车型继续使用氢气作为燃料,并保持6×4的驱动形式。整备质量方面,新车型轻于前作,从12.8吨降至12.6吨,这一改变使得准托挂车总质量提升了200kg,达到36.2吨。半挂车鞍座的最大承载质量保持不变,仍为12.27吨或12.205吨。悬挂系统提供了更多的选择,以适应不同质量和规格的货物需求。
轮胎数量保持为10个,但在轮胎规格上,新车型提供的选择略有减少。动力系统方面,新车型与前作相同,均采用双桥四电机配置,配备了两台中国重汽TZ230XS-ZQRM130V08型和两台TZ230XS-ZQRM130V09型驱动电机,每台电机峰值功率为130kW。这样的动力配置使得车辆能够发挥出707马力的强大动力。
新款四电机燃料电池牵引车的推出,显示了中国重汽汕德卡在绿色重型运输领域的持续创新和技术积累。更多细节配置的变化和升级信息将在后续报道中揭晓。
续航超400公里 天津投用氢动力重卡
天津,近日,博世最新研发的大功率氢能重卡在天津氢能示范产业园正式投入使用.这批共20辆的49吨重卡已完成营运登记,未来将主要承担京津冀地区粮食产... 2024年07月28日
