“脚脚抱死”这是卡车之家此前进行的卡车制动安全测试中,“上户ABS”交出的答卷。可以说,除了价格便宜能应付上户以外,没有实际的安全价值。因为在制动过程中,使用“上户ABS”的车辆很可能丧失直线行驶的稳定性,并伴随出现侧滑、甩尾及急转等危险现象。
并且,“上户ABS”更省钱也是“假象”,因为“脚脚抱死”会使轮胎与地面的摩擦力下降,给地面上留下了一层层的橡胶颗粒和碎屑,大大降低了轮胎的使用寿命,可以说每一次重踩制动都留下了“一小沓人民币”。那如果把轮胎折损算进去,你还会觉得“上户ABS”更划算吗?
但其实,配备有正规ABS的挂车价格并没有贵多少,它更能延长轮胎的使用寿命,在长久使用中更加安全与划算。笔者经询问了解到,市面上“上户ABS”全套配件下来,售价在大几百至上千元不等,普遍的价格区间在1000元左右。
而一套合规的ABS,并且是选用大品牌威伯科的ABS系统,其与“上户ABS”的差价仅在2000元左右。结合安全与轮胎寿命因素,“上户ABS”省出的那点儿钱实在算不得什么,所以配备有正规ABS的挂车无疑是更值得选择的。
为了解决卡友们实际的用车顾虑,提升日常行车安全,同时也可以很好避坑“上户ABS”,卡车之家联合铁牛车辆推出了卡车之家优选挂车,其走的正是真正的“高性价比”路线,13米直梁平板挂车标准版的价格仅为5.78万元。那么这款挂车在配置方面的表现如何呢?笔者带你接着看!
首先,我们先聊不容忽视的制动系统安全,这台车使用的是大品牌威伯科的ABS系统,采用4S/2M的形式。4S就是指4个“Sensor”,也就是轮速传感器,分布在前面的4个轮上。M是指Modulator valves,也就是配备有2个ABS电磁阀。
威伯科这套ABS系统能自动干预并相应地调节制动力,避免轮胎抱死,以保障有持续的有效的制动力,不仅更安全还能帮助延长轮胎寿命。威伯科这套ABS已在世界各地售出超过500万套,它的品质与口碑都经过了市场的验证。
除了制动安全以外,卡友们重点关注的还有大梁,它就像是车辆的脊梁一样至关重要,关乎车辆抗不抗造。卡车之家优选挂车的大梁采用的是上海宝钢钢材打造,上翼板厚度为7mm,下翼板厚度9mm,立板厚度5mm。
边梁则采用了14#高强折弯件设计,并经过预应力弧度设计,也就是我们常说的预拱,中间起拱2-3厘米。从侧面看过去很容易看到这一预应力弧度设计,如同拱桥一般,让车辆有着更好的承载基础,不容易产生塌陷。
每台挂车还由23根贯穿横梁支撑,每根都采用工字钢5道弯样式,增加与底板的接触面积,承托住底板,让其不易发生变形。而对于不少人有上叉车的需求,卡车之家优选挂车还提供6道顺梁或者9道顺梁可选,顺梁从头到尾通铺过去,上叉车等机械时不易发生塌陷。
对自身安全而言,前面这个前挡板也非常重要,像大家日常开车的时候难免会遇到急刹车的情况,如果前挡不结实,那么货物倾倒,很容易对驾驶室以及人员造成伤害,那这款车是怎么处理的呢?
该车前挡外框采用高强方管的设计,而不是传统的折弯件结构,优点是更加的结实耐用,提高了车辆的抗货物冲击的安全性和整体的美观程度。并且在角口容易撕裂的地方设计了月牙形加固板来进行强化,并且不同于市面上常见的采用4.8级螺栓,卡家优选挂车在这里选用了8.8级高强螺栓,使整个前挡更加坚固耐用。
卡车之家优选挂车深知每位卡友的需求都不尽相同,为此,我们也提供了多款配置及定制化服务,让您能够根据自己的特定需求,选择最适合自己的配置。
标准版13米平板半挂车的车轴采用了3根13T级的铁牛桥,该车桥的轮毂单元采用高精度、低滚阻优质轴承,使用寿命更长,车辆长时间高速行驶性能稳定;并且采用长效专用润滑脂,在低/高温时保持良好的润滑效果,延长轴承使用寿命,标准版标配28T级单/联动支腿。
中配挂车车轴采用了3根13T级正阳桥,该车桥采用一件式低合金钢轴管设计,承载能力强,寿命长,重量轻,性能优良;同时轴承位采用高频淬火,抗疲倦能力强,中配车型其支腿升级为富华品牌28T级单/联动支腿。
高配挂车车轴采用了3根13T级富华桥,这款车桥采用经特别处理的一件式优质低合金钢轴管,承载能力强,寿命长,重量轻,性能卓越。采用“P”型整体直型或锥形轴头,轴承位采用中频淬火,抗疲劳能力强。并且经过高加工精度的制动系统使制动性能更加稳定,该款桥配备“Q”型重型制动器,并配强力回位弹簧等。
当然,挂车作为物流运输中承载货物的关键,除性能与可靠性以外,售后服务的重要性同样不容忽视,在这一点上,卡车之家优选挂车也深知其重要性。
正是基于这样的认识,卡车之家优选挂车推出了一系列令人信服的售后服务政策。卡车之家优选挂车为我们卡友承诺了大梁终身质保,24小时内提供就近维修网点,三年内出现大梁折断更换新车(上装)等诸多保障,全方位保证我们卡友用车无忧。
虽然现在行情不好,大家都在“抠成本”,但省什么,也不应该从安全上省。就像很多人说的那样,财富就是众多的“0”,而人身安全就是前面的“1”。没了前面的“1”,有再多的“0”也毫无意义。
而卡车之家优选挂车,不仅品质有保障,价格上也有惊喜,如果您近期想要咨询了解合规可靠的挂车产品,可以添加下方卡车之家优选企业微信二维码,我们会有专员与您对接,解答您的后顾之忧!
中国重汽汕德卡 节尽全力赢战运输路
2024年07月19日
