随着蓝牌轻卡新规的实施,轻卡排量被限定在了2.5升及以内(冷藏车除外),这无疑给卡友们带来了新的挑战,他们对动力的渴望从未如此强烈。一些路况较为复杂,或是飞驰在高速公路上对运输时效性有一定要求的卡友,或多或少都会产生担忧——现有的动力配置是否能满足日益增长的运输需求?
别担心,主机厂已经准备好了应对之道。本期,笔者找来了4款大马力轻卡,其最大输出功率均在170马力及以上,不少动力参数甚至媲美此前的2.8升、3升机,对于对动力需求比较高的卡友来说非常适合。那么究竟是哪4款轻卡呢?让我们开启本期的盘点吧!
车型推荐理由:
动力方面,该车配备了智威H25-172E60发动机,这是一款2.496升排量的直列四缸柴油机,可以输出126千瓦(172马力),最大扭矩为460牛米。其具有低转速大扭矩(1000转/分钟时可输出390牛米)的特性,让车辆起步加速响应更快,无论对于频繁停车起步的城配运输,还是运距相对较长的绿通、冷链,都能从容应对。
与该发动机匹配的是万里扬WLY6GS46手动6档变速箱,这款变速箱由万里扬6G40/6G55系列,由选换挡、顶盖、离壳等方面进行升级而来,是市场上同类产品中在轻量化方面表现较为出色的产品,获得了诸多主机厂的青睐。并且该变速箱采用长效齿轮油,除了免首保以外,后续保养里程也做到了6万公里。
后桥方面,实拍的领航大G使用了4.5T级NPR加强型后桥,其速比为4.33,并提供有4.875等速比可选。该后桥支持10万公里的长保养间隔,甚至还可以选装30万公里的免维护轮端,让车辆在后续使用过程中更为省心省钱。
在车辆尺寸方面,实拍的领航大G其车辆轴距为3360mm,提供栏板、厢式等形式的上装,实拍的栏板式上装,其尺寸为4170×2100×400mm,货式货箱尺寸可选4140/3800×2100×400mm。
拉开车门,你可以看到领航大G所标配的气囊减震座椅,其缓冲行程可达50mm,可以满足不同身高体重的卡友们的不同需求。在舒适性方面,该座椅提供了多级高度可调的扶手,可以缓解卡友们长途驾驶时的疲劳感,让右手臂不易酸痛;同时还配备了腰部支撑调节,可以使座椅更加贴合身体曲线,带来更好的支撑感。
特别值得一说的是,该座椅还可以通过折叠快速形成一个卧铺,以供卡友们临时的躺卧休息,这一点对于有跑长途运输的卡友们而言非常实用。而对舒适性有更高要求的卡友,还可以选装通风和加热功能,无论是在酷暑还是寒冬都能带来舒适的体感。
而往前看,相信你一定会被这款“吸睛”的双联屏所吸引,一改轻卡车型的“工具属性”,反而更加偏向乘用车化。领航大G搭载了10.25英寸的双联屏,其仪表端为7英寸彩色TFT屏,可以显示胎压、续航、小计里程、车速、发动机转速等丰富的车辆信息。
而中控屏则功能很全面,除常规的空调和收音机调节外,还支持360度环视影像、蓝牙、智能语音、OTA升级、WIFI热点、手机互联、酷我音乐等,让卡友们行车在外也不会觉得枯燥。
动力方面,实拍车搭载云内动力D25Pro+直列4缸柴油机,其排量为2.499升,最大输出功率为125千瓦(170马力),可在1400-2400转/分钟这一转速区间中迸发出450牛米的最大扭矩。德威D25Pro+采用单缸四气门技术,使发动机进气效率更高,以2.5升排量实现近乎3升柴油机的性能。
传动系统与之匹配的是法士特C8JS75TC手动8档变速箱,与轻卡目前装车最为主流的6档变速箱相比,8档箱具有更宽泛的速比范围,相对更大的头档速比。这让其在应对复杂工况时更得心应手,这也是排量被限制后,对于承载能力及高速性能有追求的主机厂们所普遍采取的方案。
底盘配置方面,该车的车架尺寸达215*65*6-860mm,采用7T级后桥,后桥速比为4.875,结合前8后10+7片钢板弹簧悬架,使得该车在应对满载以及复杂道路时会更加有底气,坚实的承载能力能帮助卡友们把货物安全送达。
车辆尺寸方面,该车外部尺寸为5995×2200×3150mm,轴距为3300mm。该车匹配的是一款仓栅式上装,其内尺寸为4170×2100,此外该车还提供有栏板、厢式、冷藏等形式的底盘以供不同需求的卡友选择。
打开车门,映入眼帘的是黑、银色搭配的内饰配色,内饰风格整体也是基于K6的内饰所升级而来,但在很多小细节方面K6-L星云版足够讨喜。仪表盘为组合式仪表,显示的信息比较的丰富,如气刹气压、平均油耗、电池电压、水温等,这样驾驶者读取信息更加便利。
方向盘为四幅式多功能方向盘,两侧集成了定速巡航、多媒体控制、蓝牙电话的功能,功能性比较齐全。方向盘表面进行了磨砂处理,耐磨防滑,三九点方向设计了下凹,加强了握持感和舒适度。
电动升降的两侧车窗,遥控中控门锁,这些都是标配在门板上的配置,门板及开门拉手均采用了塑料材质,耐用度表现不错。中控台采用对称设计,功能分区清晰,常用的功能按键及旋钮均在左侧,便于操作。对于功能性有更高要求的卡友,还可以选装中控屏幕。
动力方面,统帅PRO搭载潍柴WP2.5N柴油机,最大输出功率达170马力,最大扭矩为500牛米。据了解,HOWO轻卡还将很快推出180马力的高功率版本,性能参数毫无疑问位列目前蓝牌轻卡中的领先地位,让卡友们飞驰在路上时更加游刃有余。
传动系统方面,该车可匹配行业领先的8AT变速器,传动效率可达98.9%。得益于其液力变矩器的存在,其换档过程几乎无感,平顺且舒适的驾驶体验使得其更加适合于新手、女性驾驶员等。
而如果你习惯手动档,统帅PRO仍然提供有法士特6档、8档手动变速箱可供卡友们选择。
该车前后桥则搭载了专属定制的汉德车桥,采用低摩擦的齿轮技术,传动效率可以达到99%。轮端以及驱动桥的桥壳油均支持长换油技术,有效降低日常用车的维保时间。
该车外部尺寸为5995×2200×2450mm,轴距为3300mm。该车匹配的是一款栏板式上装,其内尺寸为4150×2100×400mm,此外该车还提供有仓栅、厢式、冷藏等形式的底盘以供不同需求的卡友选择。
坐进驾驶室,2100mm宽的驾驶室带来了非常宽敞、自如的车内空间。统帅PRO采用了颇具运动风格的D型方向盘,其采用三辐式设计,左右可分别控制定速巡航(高配车辆为ACC自适应巡航)、多媒体及电话接打等功能。
在目前的轻卡市场中,配备有机械减震座椅的车型还在少数,而统帅PRO则更进一步配备了云感空气座椅。其减震阻尼可进行无级调节,得益于座椅较大的减震行程,对于颠簸路面传递而来的震动其过滤效果更好。同时该座椅还带有气囊腰托功能,可选座椅通风、座椅加热配置,为驾驶者带来舒适的驾驶氛围。
统帅PRO的中控台采用环绕式设计,中控台表面由高质感搪塑工艺打造,甚至还可以看到碳纤维纹理的装饰,车内质感优异。实拍车还配备了12.8英寸的智能大屏、可带来货车导航、多媒体、蓝牙电话、收音机、影音娱乐等功能,进一步为行车带来了便利,且丰富了行车生活。
统帅PRO的换档机构采用了“游艇式档把”,手感较为饱满,且将“经济/动力”模式切换键及蠕行模式等都放在了较为显眼的位置,便于切换模式。此外,该车像自动驻车、电子手刹、车窗控制、车辆功能按键等也均采用升降类、按压类按键,空调面板则采用了旋钮类以高效快速地调整温度及风量。
作为解放推出了第六代高端轻卡,虎6G继续代表解放轻卡征战市场。
在动力方面,实拍的这台虎6G搭载解放动力CA4DD3A17E68发动机,其排量为2.5L,最大输出功率为170马力,在1400-2200转/分钟时能够输出峰值扭矩450牛米,可以说媲美之前一些3.0L的柴油机。另外,该发动机在1000转时低速扭矩可达330牛米,在满载起步时能够更加轻盈。
与发动机匹配的是法士特小8档手动变速箱,型号为8J45TA,采用超速档设计,头档速比为7.45,最高档速比为0.714。同时,虎6G的自动档车型也已推向市场,其搭载法士特6档AMT变速箱,这款变速箱的可靠性得到了市场充分验证,最重要的是可以大幅降低驾驶强度,让驾驶更加轻松。
实拍的虎6G采用325G后桥,速比为4.875。至于悬架方面,该车采用的是前3后7+3钢板弹簧悬架。值得一提的是,这台虎6G将电瓶等部件尽可能的挪至驾驶室下方位置,为底盘两侧节约出宝贵空间,有更多空间方便卡友进行后期改装,可以说十分贴心。
该车外部尺寸为5985×2220×2400mm,轴距为3300mm。该车匹配的是一款栏板式上装,其内尺寸为4200×2100×400mm,同样提供有仓栅、厢式、冷藏等不同形式的底盘以供卡友们选择。
来到车内,相信卡友们更能感受到虎6G所带来的颠覆。其采用了前卫、大胆的蓝色内饰配色,搭配中控台上的木纹饰板,让车内层次感分明。同时,虎6G还在空调出风口,水杯架,室内开关门把手等处做了镀铬装饰,整体精致感满满。
虎6G高配车型可选8/10寸液晶大屏,中控大屏内拥有倒车影像、手机互联、多媒体影音等功能,另外这台虎6G还拥有自动空调、电子手刹、后视镜电动调节加热等配置,还可选配无钥匙进入、一键启动功能,能够进一步增加整车内饰科技感。
解放轻卡的“传统艺能”也没有丢下,其可以通过座椅折叠的方式将座椅变成一张卧铺。配合上原车自带的全密闭式窗帘,能为卡友们营造出私密、舒适的休息环境。
我们不难发现,随着新规的实施,市场对于动力与效率的追求并未减弱,而是在新规下激发了新的创新和突破,这些大马力取向的轻卡便以强劲的动力链、人性化的设计,提升了卡友们的驾驶体验和运输效率。然而,大马力虽好,却并非万能。选择轻卡时不应盲目追求大马力,而应根据实际的运输需求、路况特点以及个人偏好,做出理性的选择,才能实现效益的最大化。那么这4款170马力+的轻卡,你最中意谁呢?一起在评论区里聊聊吧!
170马力+8挡箱! 一汽解放虎6G轻卡来袭
最近几年受控于成本需求和城市的限行政策,新能源轻卡车型越发受到厂商和卡友们的关注,但是目前纯电轻卡仍受限于补能效率问题,在充电设施不完善的地... 2024年07月22日
