您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
福田奥铃
9.3万起 运输成本减半!4款CNG轻卡盘点
在如今的货运市场中,运输行业的成本压力居高不下,对广大卡友来说无疑是一个沉重的负担,大家都期盼着更多有效降低运输成本的车型出现。作为运输成本中的“大头”,在燃料上动脑筋或许就是最“立竿见影”的方法了,这也造就了越来越受欢迎的CNG(压缩天然气)双燃料轻卡
这类CNG轻卡的经济性优势主要体现在其燃料价格上,与常规的柴油轻卡相比,CNG双燃料轻卡每公里通常仅需5-6毛钱,相比传统轻卡可节省约一半费用。而这一点,我们从城市中大量应用CNG双燃料的出租车就可见一斑。本期,笔者找来了四款市面上在售的CNG双燃料轻卡,供关注CNG双燃料轻卡的朋友对比一番。
车型推荐理由:
解放虎VN C版
动力方面,这台虎VN搭载的是云内G20TNF增压燃气发动机,其排量为2.0升,最大输出功率为150马力,峰值扭矩达320牛米。
传动系统与之匹配的是万里扬5G32B 5档手动变速箱,这款变速箱采用全铝壳体打造,能够有效降低车辆自重,变速箱自重仅为55kg左右。同时变速箱头档速比为4.714,最高档速比为0.789。
底盘方面,该车车架尺寸为780×180×60×4mm,驱动桥采用130DH冲焊桥,速比为5.125。该车搭载有双120升的CNG储罐及15升油箱,其中天然气为主要燃料,气价低,运营成本低,并且燃料储存容积大,能够油气两用,有效解决里程焦虑。
实拍的虎VN其轴距为3300mm,在上装方面,实拍车匹配的是厢式上装,其尺寸为4160×2100×2100mm,容积约为18.35方。
驾驶室方面,该车采用虎V驾驶室外观,内饰设计虽然并未得到实拍图片,但是据悉内饰进行了优化升级处理,主副座椅采用贯通设计,可随时躺卧,舒适宽敞。另外,车内多处采用了软包设计,日常倚靠更加柔软舒适。
▎福田奥铃新捷运
奥铃捷运搭载的是云内动力YNG20TNF涡轮增压发动机,为CNG专用动力,其最大输出功率为108千瓦(147马力),动力可以说十分强劲,足以满足多样的运输工况。
传动系统与之匹配的是万里扬6档手动变速箱,其型号为WLY6GS40。相比于5档箱,这款6档箱换档可以更加灵敏和流畅,减少了换挡冲击产生的顿挫感,带来了舒适、顺畅的换档感受,同时还可以兼顾燃油经济性。
底盘方面,该车使用750L高强钢,180mm直通梁车架,后桥为4.5T级设计,速比为4.875,承载能力能够满足满载运输需求。
该车搭载双180L气瓶,能够为整车带来500km续航里程。另外,该车还配备有15L小油箱,当该车的主燃料CNG气体欠缺,无法支持车辆抵达就近加气站时,油箱内燃油可以维持车辆继续行驶,抵达加气站,有效杜绝里程焦虑。
在上装方面,实拍车型匹配的是栏板上装,其尺寸为4170×2100×400mm。另外,卡友们还可根据自己的实际运输需求,选择厢式、仓栅等上装,其中厢式上装可实现18.3方装载容积。
这台奥铃捷运采用1880mm宽驾驶室,针对整车NVH进行优化处理,为卡友们打造更为舒适的驾乘感受。中控区域还加装有一块中控大屏,能够为日常运输之路提供更多娱乐便利功能。同时减震座椅的加入,也让该车的乘坐体验得到了进一步提升,长时间驾驶也不易疲劳。
飞碟奥驰MV3
飞碟奥驰MV3搭载来自东安的N25G天然气发动机 ,排量为2.476升,可以输出140马力,最大扭矩205牛米。无论是排量还是马力,可以说都挤入了第一梯队。
与发动机匹配的是同样来自东安的T25R手动5档变速箱,在与燃气发动机匹配度上有先天的优势。后桥则是采用了1043后桥,其速比选用了较大的6.167速比,这样的动力链搭配也保障了车辆在满载情况下的动力表现。
底盘配置方面,飞碟奥驰MV3采用了180mm幅面高度的直通大梁,并且采用了前3后7+2片复合钢板弹簧悬架,整车轮胎都是采用了7.00R16规格的轮胎,保障车辆有着不错的承载能力。实拍车匹配了长4150×2100×400mm的栏板式货箱,满足了拉4米型材用户的装货需求。
飞碟奥驰MV3标配有双120升CNG储罐,大约能充装48立方米的压缩天然气。实拍车更是“狠角色”,其配备了140+180升,共计320升的大容量储罐,可充装64立方米的压缩天然气,空载续航达600公里,装载上货物续航在500公里左右。在大梁右后方,这里布置有飞碟奥驰MV3的油箱,其容积约为15升,主要用作冷启动以及应急使用,在天然气不足时供车辆行驶到加气站。
进入到驾驶室,飞碟奥驰MV3延续了系列车型的大空间表现,以笔者179厘米的身高为例,头部空间约有一圈,膝部空间更是大于一拳,在车内丝毫不会觉得局促。实拍的这台飞碟奥驰MV3还配备有机械减震座椅,即便行经颠簸路段,座椅也可以帮卡友们过滤掉部分细碎震动,长时间驾驶更不易疲劳。车内配备的液压助力转向,冷暖空调等,也大大提升了驾驶时的舒适度。
凯马凯捷M3尊享版
实拍的凯捷M3搭载的是瑞擎RQ23直列四缸天然气发动机,其排量为2.237升,最大输出功率为70千瓦(95马力)。虽然这款燃气发动机的参数并不亮眼,但应对标载城市、城乡运输等工况也能做到绰绰有余。并且汽油和CNG双燃料也无需加注尿素,省钱的同时,性能也更加可靠稳定不少。
变速箱方面,该车与之匹配的是5档手动变速箱,具体型号为星瑞5T88,采用超速档设计,其头档速比为5.594,最高挡速比为0.794。此外,该变速箱带有同步器,日常换档更加轻盈。
底盘方面,该车采用青特加强型后桥,速比为4.333,另外还可选4.875后桥速比。悬挂采用前3后4+3板簧悬挂,承载能力有保障。
该车车架左右两侧均配置了一个120升CNG储罐,总容积为240升,能够满足车辆约400-500公里左右续航。该车将油箱设置在了车架右侧,容积大约在15-20升。
整车尺寸方面,该车长宽高分别为5995×2200×3000mm,轴距为3360mm。实拍车型匹配的是厢式上装,其尺寸为4160×2100×2000mm。整车整备质量为2.805吨,结合4.495吨的公告总质量,该车额定载重为1.495吨。
在驾驶室方面,这台凯捷M3驾驶室宽度达1900mm,日常足以满足3位成年人同时驾乘,并不会感觉到十分拥挤。配置上,该车拥有多功能方向盘,集成有多媒体控制按键,便于行车中快速对多媒体进行设置。中控台上配备有一块悬浮式液晶大屏,支持手机互联、影音娱乐等功能。
编后语:
应用最新的燃气发动机,助卡友们实现运输成本的降低,这4款车型可以说做得很出色。在当下的运输市场上,这样一台能实打实降低运输成本的车辆,才更会被卡友们所接纳。但是在选择前也务必确认当地是否有便捷的加注点,才能发挥出车辆的最大效用。那么大家觉得这4款车中谁表现最好呢?一起在评论区聊聊吧!
守护通途!壳牌劲霸卡车英雄节回顾
2024年5月6日,以“使命传承 守护通途”为主题的第二届卡车英雄节在山东济南隆重举行,壳牌将嘉年华开到加油站,现场不但请来了解放星域卡车,还带来了... 2024年05月20日
